  • 3170阅读
  • 20回复
[数控]富士75KW变频带载报欠电压拆机维修 [复制链接]
离线18962516238
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-12
客户送来告知是带电机带载到十几HZ样子机器报欠电压故障,初步测试输出端模块整流正常,拆机后第一次先从外观上面看,发现接触器旁有烧坏痕迹,经测试接触器线圈已经开路(线圈220V交流供电),触点已经烧坏,因此机器220V是经过独立变压器380V得来的,出现这样的问题要进一步排除还会不会连带烧坏别的部件,查得220V变压器正常,所以到此基本可以判断是接触器本身问题造成的接触器烧坏,更换后就可以了,下面直接上图,这种机器做工上面是没有多说的,看下来很舒服
↓↓拆出的CPU板和面板
↓↓拆掉面板和CPU板就这样了
↓↓看下板子做工,漂亮
↓↓板子装了独立的散热风扇
↓↓信号处理芯片
↓↓接插件,主要是下面散热器两风扇和接触器控制部分
↓↓整机工作所需的开关电源和下面模块驱动板通信接口
↓↓做好保护和屏蔽
↓↓三路一体的模块和驱动板
↓↓380V降压成220V变压器
↓↓变压器和四个主电容都在端子排下面
↓↓输出检测霍尔
↓↓霍尔
↓↓坏的接触器
↓↓坏接触器
↓↓请稳步楼下
离线18962516238
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-12
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+15专家+1
离线taotao002
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线18962516238
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-12
离线小王八蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-12
离线小王八蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yangshiyang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线love煜曦
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线18962516238
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-13
离线18962516238
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-13
