R10和R13 是0欧姆 。拷贝电影写入速度很高,windows 检测 有50m多,会慢慢减速
更换电阻后,后usb使用才正常,(之前用的是37欧姆的,usb写入大文件会卡死,sata正常)
金胜 的8g ssd jmf601 半高卡,正反面 共 8个焊位
朋友拿来说好的,我插上 没有容量,格式化不能通过,
flash没人动过,
自己动手焊接的usb,想开卡试试
Flash Setting - ID: 89 68 24 46 A9 (因为找不到,flash型号,这个是我手动强制设定的)
Scan Result - ID: 89 D7 94 3E 84 (Ch#00, Bank#00, Chip#0)
Scan Result - ID: 89 D7 94 3E 84 (Ch#01, Bank#00, Chip#1)
颗粒是 29F08GAAMD1 4G 两个
flashcode, CE, Capacity, ECC, BlkAttribute, ID0,ID1,ID2,ID3,ID4, CopyBack, TwoPlaneRead, LowPage
0x4889 1 2 2 23 0x89 0xD7 0x94 0x3E 0x84 0 1 0
R10和R13 是0欧姆 修改后 usb下 也能正常格式化了,
之前的问题,后来在sata也下成功了。具体在10楼
[ 此帖被malonger在2015-02-12 15:02重新编辑 ]
