  • 4697阅读
  • 46回复
[其他]拆个安规X2电容,失效原因就是它了吧 [复制链接]
离线ljlun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-27
家里控制光猫和路由供电的定时插座坏了,表现为无输出
拆机发现是降压电容挂了,详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2481375
空了拆电容看看是咋回事
外观
标识
X2的安规电容,详见后述
MKP是金属化聚丙烯膜电容器,国标里叫CL21,其金属层使用蒸镀的铝箔(极薄)
如果膜上某点绝缘降低导致异常火花放电,则该点的铝箔会被气化,不至于形成短路点而导致电容失效,这也就是这类电容所谓的自愈特性
安规X、Y电容,网上的资料:
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。
安规电容分为X型和Y型。交流电源输入分为3个端子:火线L/零线N/地线G,跨于“火线-零线”之间的是X电容;跨于“火线-地线 或 零线-地线”之间的是Y 电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”,因此而得名。
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
  X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
  X2 ≤2.5kV Ⅱ
  X3 ≤1.2kV ——
  安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围
  Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250V
  Y2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
  Y3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
  Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V
  Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC 性能影响的目的。GJB151 规定Y 电容的容量应不大于0.1uF。Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
底部是用胶封装的
实测电容剩一半
开始拆解
塑料壳侧边依据电容芯设计,预留引脚位置
包封的胶有一定韧性
电容芯,引脚是铁的
为了好拆,掰断俩脚
两侧都是较厚的金属层,引脚是压焊的
开始剥离薄膜了
前面是没有铝箔的空白膜
后面开始有疑是铝箔层(散点)了
继续
开始出现均匀铝箔
楼下继续
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+181
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-07-28
411183343 M币 +13 - 2018-07-27
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-07-27
温力口 M币 +9 谢谢分享,居然用牙刷灯冒充X光,大骗子。。。。哈哈。。。。 2018-07-27
扬扬fe M币 +20 謝謝分享 2018-07-27
花儿常开 M币 +9 謝謝分享 2018-07-27
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2018-07-27
wska M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
jf201006 M币 +9 謝謝分享 2018-07-27
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
12
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+214专家+2
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-07-27
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-27
williamgarci M币 +13 謝謝分享,还能这么玩。 2018-07-27
扬扬fe M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
qrut 专家 +1 優秀文章 2018-07-27
qrut M币 +13 優秀文章 2018-07-27
x067 M币 +13 还能这么拆解的,看来以后有的玩了 2018-07-27
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
12
离线linmudui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-27
离线gdd714
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ljlun M币 +5 用0.47uf的电源电压肯定高点,就用0.22的吧,偶改就是2个0.47串联的 2018-07-27
离线HCGK
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-27
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-27
离线yht6
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-27
离线酱油
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-27
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ljlun M币 +1 这个可以有,好点的都是线性电源或开关电源 2018-07-27
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-27
回 linmudui 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
