  • 10969阅读
  • 23回复
[金属]DIY木工车床的补充详解贴 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-22
随便做了个玩具,没想到挺受欢迎的,应大家意见,详细介绍下自制小车床的过程。
原贴: [木工]DIY迷你木工车床 http://bbs.mydigit.cn/m/index.php?a=read&tid=2032922
(为了方便,借用了TB网的部分卖家照片,但是删除了一些LOGO信息,避免广告嫌疑)
在设计阶段,需要考虑:
首先考虑要多长的车床,能加工啥。最后定义了如下要求:
1. 迷你车床身长400mm,可以车削直径不大于25mm的棒料,木材长度不超过250mm。这样一般满足自己DIY小玩意的需求了,例如珠子,筷子,笔,戒指。。。车床基座选材考虑标准件,比较后,考虑1560铝型材比较合适,比较薄,符合紧凑的要求。(1560就是型材截面宽60mm X高15mm,如下图)型材一面带2槽,一面单槽,槽中心间距30mm(这个我标的红色尺寸30很重要,一切轴向安装零件的基准都会基于这两道槽),有标准的方螺母可以作为紧固件。滑槽弹性螺母成本太高,不予考虑。
2. 电机和电机座:
因为手头有一个旧电机,直径48mm,功率约200W,出轴5mm,双轴承,所以应该够用;电机座过去已经加工出来了,是100x100x8的角铝加工出来的。图纸手头没了,抱歉。安装孔位正好适合1560的型材,底孔间距30mm。轴心高度40mm。安装好电机,要保证电机和底板型材完全平行!(保证轴向同心!)
3. 车床夹头采用B10钻夹头方式,范围0~6mm,(不考虑木工卡盘,因为体积和功率,精度,以及成本限制)。好处在于,体积小,重量轻,减轻电机负荷;可以快速更换不同工具组合,例如变电锯,电钻。成本低廉。坏处:夹持范围偏小,精度有限。
4. 选连接杆。钻夹头连接杆分两种,一种是黄铜的,不带内丝固定,精度较高,但是不易拆卸;一种是钢制带内丝紧固的,精度略差,但是容易拆卸。我采用了钢制带丝的,因为考虑将来多功能的用途需求。精度差点,也就算了,因为车木头,精度几乎不是问题。我选5mm-B10型的,因为电机出轴决定了型号。
5. 前顶尖为中心带尖梅花形,(小径6mm,因为钻夹头决定了这尺寸,大径8mm,中心必须带尖,否则不易同心!)带动木料运转;后顶尖为锥形,从动旋转,后顶尖为小径8mm,大径10mm。(为何不是和前顶尖一样,选6-8mm?原因在于轴承和轴承座的选择。)
6. 后轴承座的选择:采用标准件,减少个人加工量。
由于后顶尖轴承会承受轴向的推力,最佳方案是选平面轴承+深沟轴承的组合,但是考虑系统太小,使用频率也很低,结构不易复杂,就省略平面轴承;但是深沟轴承要双重,直径尽量大,保证强度和稳定度。经筛选平衡,最终选用SK168型双轴承座,轴承全封闭,外径16,内径8mm,这就是为啥后顶尖尺寸比前顶尖粗的原因。
7. 后顶尖座底板。
经计算,电机主轴中心距离底板高度为40毫米,而轴承座的中心高度h为27,所以需要13毫米厚的底板。需要加工两块底板,一块10mm,一块3mm厚。数控切割,保证孔位精准。并且准备适量0.1mm厚的薄片,作为之后调节高度用。(可保证垂直方向同心)
板宽60mm,是为了和基板1560型材宽度配合,可以容易的保持平行度。我为此准备了两片3mm亚克力挡板,准备装侧面的,可以容易的调节平行度,保证轴向同心。不过这次板还没装上呵呵,下次有空装,先上图比划下意思。
6个孔,4个是固定在底板的槽里的,2个是用来固定后轴承座的。
未完,待续!
[ 此帖被yangly6443在2017-03-22 17:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+96
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-22
[ 此帖被yangly6443在2017-03-22 16:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+38
离线a4236591
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-22
离线yangly6443
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-22
离线dfigg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-22
离线yangly6443
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-22
离线csjsone
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-22
离线放下
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-23
离线ttomm
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-23
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-23
回 ttomm 的帖子
