本次U盘: 一个小牌子的慧荣主控盘 8GB。
我们来插上U盘看看主控和闪存信息,好了加载完了。
我们先用芯片无忧看看主控,
逻辑盘符 : F:\ 此分区容量: 7.3G
设备ID : VID = 090C PID = 1000
设备序列号: AA00000000006389
设备版本 : 1100
设备制造商: SMI
设备型号 : USB DISK
当前协议 : USB3.0
输入电流 : 800mA
分区系统 : FAT32 是否激活 : 是
是否对齐 : 未对齐,为提升性能建议你对齐扇区
芯片制造商: 慧荣(SMI)
芯片型号 : SM3261
闪存颗粒 : 美光(Micron) 闪存类型: MLC 通道: 单通道 闪存总量: 8G
闪存识别码: 2C88044B Flash型号: MT29F64G08CBAAA(此值仅供参考)
U盘得分 : 51 分 (参考分值 >= 30 ,分值越大性能越好!)
固件版本 : ISP 110526-AB-
主控室慧荣SM3261的,闪存是美光MLC的哟。真是难得啊,现在慧荣主控的很多都使用TLC闪存的了,有MLC的同学要珍惜哟。
知道主控咯我们就去下载量产工具吧,我们要把这个盘量产一个CDROM出来,再做一个HDD启动。合计就是双启动。
芯片无忧的工作就结束了,关掉它。
这么多,怎么选呢?。。。很简单,搜索到了吧,慧荣SM3261量产工具(V2.3.98,12/10/23) 这个就是最新的咯。还多想什么呢,下载吧。。。
下载了这么多次,就没有一个人来发表评论。看着,我等会儿去发一个。
既然识别到了,我们来设置下参数,密码是320,
参数很多,我们主要设置几个重要的,这部分区域主要是U盘的厂商信息,可以自定义的,我来修改下,选USB-ZIP,ISO在哪里呢,得先下载。
启动兼容性挺不错的。同学们自己去下载咯,反正我是先下载好了。
就这样设置就OK了,我们保存。来开始量产,OK,开始了。
在写入ISO了,Status的信息要仔细看,一般报错也是在那里,根据错误信息找解决办法。写完了,在验证了,量产后还是0坏块,YEAH!
关闭量产工具,重新拔插U盘,等它加载完。好了,2个盘符都加载好了,我们来看看
都没有问题,
设备制造商: UPAN.CC
设备型号 : USB3.0FlashDisk
哎呀,爆红了。。别激动,关掉工具,重新拔插U盘,在录制视频的时候就爆红,肯定要一起来解决的。。。
再来一次,配置我刚才已经配好了的。所以直接点开始,完成了,重新拔插U盘,等加载完。
我们试试速度呢,直接测试最大速度。要耐心等。22.5M的写入速度,25M的读取速度,写入来说,很不错了.
软件附件下载地址
