  • 7197阅读
  • 8回复
[SMI]搞定山寨金士顿60G固态硬盘报错pre check isp fail,SM2246XT主控 [复制链接]
离线200birds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-08
昨天收到一个山寨金士顿60g的固态硬盘,2246Xt主控,无论如何都开卡不过,报错pre check isp fail
后来在论坛求助,也没收到有效建议。求人不如靠自己,于是昨晚花了三个多小时,把论坛八页关于2246XT的帖子都看完,终于在其中找到一条有用的线索,PRE CHECK ISP FAIL是提示“预先检查闪存出错”,后面的CH0,CE0,BLOCK0就是出错的位置,也就是说第一片闪存出问题了。可能是坏块过多,页可能是刚好block0坏了,需要清空器清空后才能量产。
知道答案后,今天中午把1,2号闪存拆了,为啥把2号也拆了呢?因为我看主板上编号,怕两组闪存一起用的,保险起见,连2号闪存也拆了(后来发现弄错了,F01,F02,F03,F04才是一组,是一个通道的,2号闪存是F11,是通道2的。2246XT支持4通道,这片PCB有16个空位,每个通道可以上四片闪存)
拆了1,2号闪存量产一次就过了
现在的问题就是2号闪存有没有问题,1号闪存清空后坏块多不多。以及2246XT能不能上三通道开卡。
最后总结下:以后碰到不熟的主控量产,出现问题的时候要学会仔细分析错误提示,这些提示往往是相当关键的。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+126专家+1
关键词: SM2246
离线艾心晴愿
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-08
离线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-08
Re:搞定山寨金士顿60g 固态硬盘,2246XT主控
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线wqjuyu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-08
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-08
离线fangyinghh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线yjm123
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-09
离线雪冬儿
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-11
离线13815080809
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-15
