  • 15000阅读
  • 22回复
[综合]真实的闪存颗粒寿命(实验篇) [复制链接]
离线hahaboy_007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-06
         最近无聊折腾一块以前收来的坏盘威刚P600,主控是JMF661,颗粒是29F64G08ACMF3,实际上仔细观察颗粒因该是白片remark的,最后故障也符合我这个观点!故障现象就是时而认得盘,时而认不到,在认得到的时候抓紧看了盘的各项参数:首先是工作了27000多小时(估计使用者从来不关机),软件工具看不到写入总量,但是可以看见平均磨损的数是550PE,所以不难算出550X64G=34T的写入,其实很小。从工作时间看排除了重新开卡的可能,新盘使用起到最后阵亡确实就500多PE,这还是MLC哦,所以白片无疑。然后开卡救治,无法通过老化程序,第一圈就报错;再开卡OP设大,再跑老化,情况稍好,装个win7系统放置1月加电使用,系统起不来,挂在其他系统上慢扫,出现了红色坏块,说到这里可能还会有人提出安全擦除大法好,算了这些只能说明一个问题:闪存老化是一个物理原因,就如同锅底出现了一个个沙眼,软件方式的补漏管不了多久,坏块总会伴随!
       主控算法的重构机制不会是我们想象中的接盘侠,坏块从物理失真的时候就会产生很多逻辑错误,逻辑错误就是扫描盘出现的红块,此时主控并未从OP中抽出一个好的替换,也就是坏道重构,小厂之类的主控就会数据丢失;大厂主控就会(写保护)只读不写宣告SSD寿命终结。
       如何预估一个盘快要圆寂了?首先就是定期扫描,比如用鲁大师的磁盘扫描看看是不是有些块的预读响应比其他块慢得多,就说明这个盘颗粒快要报废了,通过以上说明几点问题:1.并不是所有厂家的盘会比标称值高,比如有的标明整体写入寿命60T或2PB,厂家只要用廉价的颗粒也完全可以撑到3年质保期以后,当然intel 三星之类的会比标称的还高。2.JMF拉过的便便能不能给SMI吃,答案是否定的,从P600拔下的颗粒上到2246上,一样坏块总伴随,所以外界质疑JMF的平衡算法,大体上是做得到的,不可能未消化的米粒给SMI去营养。
离线cuige88
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-06
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-06
离线wqjuyu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-06
离线animefans_xj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-06
回 wulishui 的帖子
离线hahaboy_007
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-06
离线yaaaya
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-06
离线hahaboy_007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-06
回 animefans_xj 的帖子
离线animefans_xj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-06
回 hahaboy_007 的帖子
离线cuige88
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-06
