  • 3657阅读
  • 12回复
[运输]钢带无机房电梯:0.4m/s 400kg [复制链接]
离线hjphjp321123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-25
介绍顺序是从里到外,从上到下
轿顶检修运行至顶部:
曳引主机装在井道侧上方
这个方向看左侧是制动器部分:
右侧是驱动电机以及旋转编码器部分:
曳引主机上方的接线盒以及铭牌:(能看到钢带绳绳头部分)
另一侧的轿箱侧绳头及其限速器:
钢带截面:(两根钢带,家用承载量很少的,400kg 5人承载设计)
限速器:
限速器安全开关及其复位动作电磁铁:
限速器钢丝绳绳头夹:
平层感应器及其插板:
上部分行程开关(避免冲顶和确定上端站位置):
井道顶端有急停按钮:
安装在顶楼厅门上方的手机GSM信号发射器(插手机电话卡的),当长按轿箱内五方对讲呼叫警铃,则呼叫被设置的电话号码若干组(比如拨打A的电话没人接通则再次切换到B),同时还可以呼叫发射器内手机号码,则五方对讲自动接通,感觉好好玩……拨过去如果遇到乘坐电梯的不明真相群众应该会觉得很诡异!
有磁铁吸盘天线的:
厅门门锁及其安全触点:(避免不用钥匙外力开门和实现开门停梯)
安装在顶楼的控制柜:(墙壁掏了洞作为观察口和安放控制柜)
井道内部的UPS电源(停止外部供电时,可驱动电梯慢速走到最近一层后开门放人,当然不是无缝对接的,会有急停冲击感以及警报声)
貌似有逆变电路,产生交流低频电源驱动曳引机。
对重:平衡轿箱重量,避免轿箱空载和满载驱动力相差过大,同时增加钢带摩擦力。
仰望井道(私人加装的别墅梯,家用的,靠门一侧墙体是普通民房的外墙)
看看轿顶(把线整理过,扫除了安装时的石块)
随行电缆捆扎好,还有视频抗干扰器(监控用的,前段用的是花线……或许仅仅是输入两根线经过电感电容滤波转为BNC口输出)
开关门门机变频控制器:
门驱动电机:
轿箱风扇:
轿顶检修控制盒:(总算有人性换成了LED灯,避免修电梯热得要命!,除了运行控制外,上面包括接插件汇总,220V插座、对讲机及其手持LED灯,内部有24V充电电源,停电后给五方对讲、轿箱应急灯供电)
安全钳联动杆:(限速器超速卡停引起钢丝绳拉起提拉杆,通过联动把左右一对安全钳挤向导轨,把轿箱制动在导轨上)
安全钳动作安全开关:(避免安全钳制动后曳引机还接受指令运转)
红外光幕控制盒:
轿箱滚轮导靴:(可能由于0.4m/s低速,导靴并没有减震弹簧)
轿门触点:
轿箱内:(处于检修状态,所以未显示楼层)
轿厢底部:(有称重装置)
电磁式称重器:轿底吸附一块钕铁硼强磁,下面安装称重器,通过磁场强度感应,到了设定值后给主板超载或满载信号,不响应运行或外招。
同样底坑也有与顶部对称的行程开关,作用一样是避免电梯运行过端站和识别底层位置
底坑急停、对讲,附带220V插座:
聚氨酯缓冲器:这种缓冲器用于低速,同样因为高度低,并没有重量补偿涟
底坑张紧轮:给限速器钢丝绳一定张力
轿箱内部装潢:
切断电源后,轿箱内应急灯亮着的样子:
回到外面:
控制柜:(家用220V单相电设计,上面是制动电阻,里面有五方对讲话机、控制按钮、电脑版、回路变压器及其各路空气开关、变频器等等一系列接线端子)
完了,给分吧。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+133
12
关键词: 电梯
离线mistersheng
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-25
离线lokiyaung
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-25
离线anyexinglu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-25
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-25
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-25
离线hjphjp321123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-25
回 lokiyaung 的帖子
离线电梯老白
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wmartp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-28
离线haise
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-29
