  • 1662阅读
  • 0回复
[维修]北京地区沃尔沃xc60烧机油的解决方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-05
沃尔沃xc60烧机油有什么症状?关于这个问题也有许多车主关注过。尤其是沃尔沃xc60这款车型关注度特别高,是沃尔沃全部车系中销量较火爆的一款。沃尔沃xc60是否会烧机油,烧机油通过哪些方法来判断呢?下面给大家讲解一下。
“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。机油进入燃烧室而导致“烧机油”有两种原因:一是汽缸活塞与汽缸缸筒间隙过大,导致机油从缸底窜入燃烧室;二是气门油封有损坏,机油从汽缸上部进入燃烧室。
首先说下气门油封,气门油封引起发动机烧机油,简单来说是气门油封老化变形导致机油泄露,从而让机油窜入燃烧室。结构上,气门油封在发动机上半部,如果油封损坏,机油就会从气缸上部进入到燃烧室,与汽油混合燃烧。如果气门损坏程度较高,会出现亏机油严重,过多的机油与汽油混合燃烧会从尾气冒出蓝烟,污染环境年检不过。
发动机气门油封损坏漏油,我们的判断标准为车辆行驶里程在10万公里左右,因为只有在这个里程范围之间,发动机活塞、活塞环、活塞顶杆等内部机械组件没有严重磨损,那么发动机烧机油就有很大可能性为气门油封老化变形。大家也可以这么想,一台发动机工作寿命通常能支持车辆行驶几十万公里,行驶10万公里左右的车辆发动机不至于过快磨损,根据行驶里程排除方法,就可以很简单识别出气门油封漏油故障。
而如果是年限较老车型,发动机长期工作中自然磨损老化是不可避免的,要解决烧机油就必须开缸大修处理。因为,这已经不单单是气门油封老化问题。如果车辆已经行驶超过20万KM,出现有烧机油现象,再想更换气门油封来彻底解决烧机油是不行的,需要对发动机拆解修复或更换损害组件,才能达到良好效果。
值得注意的是,沃尔沃烧机油还可能与曲轴通风箱故障有关,有不少案例表明,更换曲轴通风箱可以解决沃尔沃亏机油现象。曲轴箱通风单向阀密封不好或装反,使机油随可燃混合气体经进气管进入燃烧室也会造成烧机油的现象。
北京安驰畅达沃尔沃专修,价格亲民,技术到位。
