  • 1254阅读
  • 2回复
[维修]北京捷豹异响维修之更换刹车片服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-09
一辆07款的捷豹S-Type在踩刹车的时候,总是听见发出的吱吱的异响,并且这种异响随着车速的变化而变化。到本店
进行检查,将车辆举升之后,发现刹车片已经到了磨损极限,导致了刹车片和刹车盘直接摩擦了。发出了吱吱的异响,异响的原因找到了,对刹车片进行更换。
这辆S-Type采用的是3.0升V型六缸自然进气发动机,最大的输出功率是244匹马力,输出扭矩是300牛·米,采用了纵置后驱的动力系统进行布局。所以拥有了超级大的转向角。
新的刹车片在进行安装的时候,要注意进行倒角处理,这样可以降低摩擦的异响。新的刹车片产地是意大利,为原装进口配件。
刹车片软膏的涂抹是这两年才兴起的一种刹车片处理方式,利用一种软膏来降低刹车片和刹车卡钳中间的间隙。还能起
到缓冲的作用,进而在踩刹车的时候可以有效的降低刹车时候异响。
刹车片已经安装完毕了,必须要进行试车。经过一段路试,异响消失,完美解决故障问题。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
离线锰子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-09
离线popnet
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-09
回 锰子 的帖子
