  • 4624阅读
  • 2回复
[维修]关于路虎神行者2发动机故障灯亮维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-12
维修车辆:路虎神行者2
故障现象:发动机故障灯亮
故障原因:三元催化积碳堵塞
昨天一辆路虎神行者2,因发动机故障灯亮来本厂进行检修。进厂后读取故障码显示:催化剂效果低于门限值(气缸组1和2)、蒸发排放系统清污流量不正确等好几个代码,经过分析是三元催化存在故障。三元催化故障一般为积碳拥堵,积碳形成原因与汽油质量有关,长期使用品质差的汽油会加速积碳形成,并且还会影响到三元催化器工作寿命。
发动机故障灯亮,可能因素包括很多,三元催化堵塞,工作效率不正常,也是引起发动机故障灯亮原因。还有一点是,三元催化堵塞,尾气排放不合格,年检时是过不了的。三元催化器积碳,目前主要用草酸液来清洗积碳,恢复三元效率即可。但少数情况下清洗三元也可能无济于事,只能更换三元催化器总成来解决,路虎大越野这样的好车,购买原厂三元催化总成要好几千大洋。
本次维修方案,技师将三元拆卸下来并仔细检查,确认三元还可以继续使用,只是内部存在有较多积碳堵塞,用草酸溶配比1:16来清洗浸泡一晚上。第二天安装试车,发动机故障灯灭,故障解决。
类似案列其实有很多,汽车三元催化积碳也会引发很多故障出现,比如油耗增加、提速无力、污染严重等。建议:使用品质较好的汽油可以降低积碳形成,定期做好保养检查,防止此类故障发生。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-12
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-12
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-12
离线bjsubaru
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-13
回 aacyxjz 的帖子
