这个问题对于老手来看可能不值一提,我由于经验不足,绕了点弯路,特开此贴算是给自己做个笔记吧,老手新手朋友路过随便看看吧,能有对大家有点帮助当然最好不过了。
前段日子做了个msata 的 2246en 256G ssd ,4贴nw593,开卡后跑了as,发现连续写入有点悲催,如图:
4贴的连续写入只有悲惨的140MB/s,折算每颗粒只有35MB/s,想到它是2ce的
(其实是4die/2ce这就是问题所在了),慢点也属正常,再说又是自己用的,就没当回事。
本来也就这么将错就错用下去了,直到 anddraw 坛友指出我的设置可能有问题,他的8贴593折算下来每颗粒应该有50MB/s的写入速度,如图:
这时候我才如梦初醒意识到自己设置上可能有问题,anddraw 非常热心的提供了他的设置截图供我参考:
通过和自己的设置比对,发现“enable internal-intlv” 这个选项没有勾选,打开后,连续写入立马翻倍,如图:
看上去总算像样了。
关于这个选项没找到相关的资料,直译过来似乎是"开启内部交错",从结果来看,个人感觉似乎把593这类4die/2ce的flash强制当成了4ce的来工作:
ce表上来看开启前后没有任何区别,但打开坏块表,就能看出端倪了:
上图是开启前的
上图是开启后的,可以看到,似乎把每个die分配给了一个ce通道。
那么问题来了,如果贴的是2die/2ce、4die/4ce的flash ,开启这个选项对性能有提升吗?
我找了块金胜64G的ssd来做试验,它是4贴三星 k9ldgy8s1c,2die/2ce的f。
上图是开启前的
上图是开启后的
可以看到,性能没有什么区别,甚至还差了,当然也有可能是测试误差,但有一点是肯定的:这个选项对于2die/2ce这类f是没有什么影响的。
由此看来,"enable internal-intlv"这个选项,对于像镁光nw593(4die/2ce)、nw388(8die/4ce)这类die数ce数不对等的flash,开启后性能可以有很大的提升;对于一般的2die/2ce、4die/4ce等die数ce数对等的flash那开不开启也没什么影响。
现在回想起来,原先用的都是2die/2ce、4die/4ce的flash,这个选项没发现什么作用,所以习惯都不开启的,直到遇上了nw593。。。绕了圈弯路,也算学到了
,最后特此感谢anddraw 坛友对我的帮助和提示,谢谢大家!
完结撒花
