  • 8934阅读
  • 43回复
[电源]拆修墙座,惊现一体铜条插排的超级大缺陷,并不是所有的一体铜条都那么好。。。 [复制链接]
离线abc175
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-24
最新补充,其实平衡受力还是有缺陷的。。。新帖说明了。
墙座是美的牌,接3000瓦即时加热器,发热巨大,10分钟有75度那么高。。拆开看一下,铜条很厚啊,为毛这么热?
一研究才发现,MD这是个坑货。。图一是原厂的设计,两个铜片是平行的。但这就出问题了,如果插入插头,
有铜条一边压力会比悬空的一端大。图二是用白板笔测试的结果,明显的铜条只压住了一边,尤其长期使用后更明显。
看上去压住一半,其实只压了一个角,因为白板笔印是有厚度的。测的时候白板笔要干透。
接下来改造,先把两边铜插片往中心掰一点,一定要保证平衡。接下来就是把动铜片往里掰(不要改定铜片)。
掰好之后效果如图三,这个过程要用插头测试,保证插入插头时两边受力均匀。再用白板笔测实际效果如图四。
如果动铜片怎么掰都不能提供均衡的压力,那也得掰下定铜片。
改过之后插拔阻力比原来全新的都高了一倍。实测10分钟温度55度,降了20度。。既然有缺陷,家里的墙座都要看看。
哈哈家里都是公牛墙座,拆开一看果然,这种设计根本就没有那种缺陷,如图5-6,完美!!!大品牌就是大品牌。。。
公牛的这种设计就没有缺陷,非常完美。。。
[ 此帖被abc175在2018-03-25 10:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+48
离线fyqcv
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-24
离线sylphy023
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-24
离线曹宝维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-24
离线海洋之雁
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-24
离线lcl2094
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-24
离线doymll
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-24
离线cfs600
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-24
离线abc175
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-24
回 sylphy023 的帖子
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-24
回 曹宝维 的帖子
