  • 29026阅读
  • 24回复
[电动]【已解决扭力环调节问题】二手米沃奇M4D开拆,清理加油 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-05
休息一天,无事把二手米沃奇M4D开拆,无水乙醇清洗内部和开关,波箱加油。
拆开后清理后,加的是白色锂基脂,发现声音有些大,扭力环无法正常调节。所以第二天又把机器拆开,换成蓝色锂基脂。
*&扭力环无法装配到位问题已解决&*
米沃奇M4D与松下EZ7410、6225内部结构差不多,但M4D的波箱要强多了,扭力环、波箱、电机装配不一样:6225是外壳▲、波箱▌、扭力环21相对应;7410是波箱▲Т、扭力环1或21〒相对应;M4D有些特别,看下图:
1. 电机有字的一边与波箱相对应的位置:
2. 扭力环8字与波箱相对应的位置:
重点提示:M4D拆开时,正反开关的一面应向下,开壳后不容易将电子刹车的光耦元件和接线给扯动了,因为光耦接线太细,太容易扯破或扯断了;另一点是机壳扭力卡口的截止档片朝上一面,这样打开后容易调整扭力环位置。
[ 此帖被天使的魔翼在2018-03-06 10:57重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+33
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-05
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-05
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-05
离线lorn丁
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-05
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线lrm888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-05
