  • 15753阅读
  • 19回复
[其他]做个洗车水管架,方便收放水管 [复制链接]
离线my668
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-21
双11撸的洗车水管,本来打算要15米的,买前才改为20米,绝对聪明的灵机一动,到手试用发现刚刚够长,少1米都够呛。
之前没打算做水管架子的,用个二氧化碳保护焊丝盘盘起来,刚好盘满了,后来发现水管的收放都麻烦,就想着做个架子了。
用的PVC,因为材料易得,也易加工,一共用了6分三通4个,6分弯头6个,4分弯头2个,6分PVC水管2米,4分水管0.5米,成本不算贵
本来是需要一个6分四通的,店里没有,只能用三通来开孔了,手头没20或25的开孔器,只能用烙铁+小刀开孔,蛋痛。
开好了,套4分管进去试试,下面做搅手部分,用4分的配件,因为4分水管套进6分水管里刚刚好
这个4分弯头是可以转动的,用的时候,转成Z形,不用的时候弯个90度,不那么占地方,再用一小节6分做搅手的活动部分,收管方便
整个工程最难搞就是三通开孔,和这个搅手,下面直接试着组装起来
样子看着还行,图片上看着大,实际不大的
这个黄色的是轴套,因为黑色管盘中间孔比较大
架子组装完成了,轴套套进去很紧,阻尼力很大,不会打滑,本来想穿一个螺丝过去的,都省掉了。
整个架子,除了搅手用了胶水外,其余部分都没上胶水的,很结实,不会散架,也方便以后拆卸。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+53
12
离线my668
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+16
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线my668
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-21
回 爱家 的帖子
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xpmasterjp
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-21
离线hich
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qjun95
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线懒牛
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
