  • 37312阅读
  • 75回复
[家电]拆修索尼CRT三枪背投电视『维修过程+电路分析』 [复制链接]
离线batx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-28
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-03-24) —
谨以此帖留念濒临灭绝的曾经的土豪家电CRT三枪背投电视!
本人非专业家电维修仅业余爱好者一个,其实一开始并没想发这个帖,维修过程中发现关于CRT背投维修可参考的资料少之又少(坛子里一篇高人的文章:日立三枪背投电视全揭秘~拆解、维修、深度技术剖析),能搜到的为数不多的相关帖子也大都有始无终,修完以后才决定发个帖把整个过程记录下来,因此全贴图片不多,文字不少,水平有限,内行看门道,外行就当看热闹吧,如果你觉得既没门道也不热闹,砸俩M币就走人也是对我码这么多字的鼓励和支持。整个过程没有惊心动魄,却也扑朔迷离,一波三折,迷雾重重,抽丝剥茧,终见元凶...不贫了言归正传。
家里的索尼KP-FX43M90A背投电视,几个月前开始无规律偏色,颜色怪怪的,说不好究竟偏哪个色,画面人物看起来个个都像喝了酒似的,红光满面,乍一看还以为是正常的,故障频率一天N次或N天一次,极像是某处虚焊或板卡间接插件接触不良,具体现象及前情见此帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1484173,几番折腾未果,其间也咨询过几个经朋友介绍的家电维修高手,得到三种说法,1、CRT背投?过时淘汰产品,没修的价值了,换液晶吧;2、CRT背投?投影管老化了,甭修了;3、CRT背投?跟普通CRT电视一样啊,只是三枪相对独立工作,你按CRT电视思路修就行,不过我也没修过,那玩意儿不好修...。先谢谢这些高手朋友们对我来说跟废话差不多的建议,我竟无力或不想反驳。
先补充一些前求助帖中没说到的细节,最初觉得故障像是接触不良或虚焊引起,于是轻车熟路(以前不定期拆开清洁所以轻车熟路),卸下十四颗螺丝打开背板,所有接插件板卡全部拔下来重装。
再卸下侧面板及反射镜后盖三十四颗螺丝,拧得手软
        整个基本全裸了,仔细清洁了三个透镜、反射镜及屏幕里面,积尘较多尤其是透镜完全没有光泽,完了装好开机,整个画面焕然一新,效果比之前好太多,看来早都该清洁了。
        但故障并没因此而解决,依旧无规律偏色,看来不是想象的简单接触不良了。上网查找KP-FX43M90A相关资料,可这方面的资料少之又少,稀里糊涂找到一份KP-FX43M90工厂维修手册,后缀少个A,大概看了下理所当然的认为就是这机的维修手册。
        再次拆机捣鼓,重点放在视放部分,以为视放部分不稳定导致,对照图纸仔细检查三枪视放板,未见异常(其实最后才知道整个手册也就只有视放板电路跟这机完全一致),但在量电压时却发现蓝枪KB电压明显低于红绿枪,而且测量KR和KG时,对应枪的亮度会明显降低,而测量KB时,蓝枪亮度却明显升高,还以为这跟故障有关,可反复测量发现不对啊,不管画面正常或异常,测量结果都这样,看来这不是故障原因,暂时不管它。三个视放板局部图,可以看出红绿枪电路几乎一样,蓝枪电路有点差别。
继续查找虚焊和可能不稳定的元器件尤其可调电阻之类的,对照图纸找来找去,总觉得图纸和实物不太吻合,最终整机只有两处可调节的地方,一处是控制行输出高压的可调电阻,另一处是聚焦盒,也就是三枪的聚焦和加速电压调节的一个盒子,难道跟聚焦和加速电压有关,尽管觉得可能性小,但也没别的办法了,还是看看吧,于是再次拆掉两块侧板及前面板螺丝十几颗,修这玩意儿,不只伤脑筋,还费体力啊
聚焦盒6个电位器,上排是三枪聚焦,下排是三枪加速,电位器都有封胶固定,虽然调节后可以按胶的痕迹回原,但为稳妥起见,还是加做标记以便更精准的复原。随后试着轻微调节各电位器,画面都有相应的变化,同时也确定了故障不是聚焦盒上各电位器接触不良引起。
未完待续
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+70专家+1
关键词: 索尼背投电视
离线batx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
维修索尼CRT三枪背投电视
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+27专家+1
离线batx
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线batx
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+64
12
离线爱家
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-28
离线wsn88
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线薄皮鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-28
离线xixi168
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-28
离线tslaozhang
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-28
离线jiangjun8
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
