  • 34404阅读
  • 43回复
[电脑]七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-22
   在《电脑软硬》发帖,没什么人气,想着这个也是属于维修的帖子,可能可以帮到有需要的人,转到这里来。
    主板坏了有二三个月了,曾发帖求助,可惜没有人鸟我。上次的求助帖
    很悲摧的经历,主板坏了,想上网再买一块,发现要120多天朝币,像我等穷人,都够我一个月的生活费了,决定自己修……想法很美好,但看看自己一穷二白的技术,有点勉为其难啊……来吧,挑战吧,就当学技术,修不好再说。
  先说说自己的破机子。
  主机是亲戚电脑换代淘汰下来的……可想而知机子有多破。但到了我等穷人手里,它就是个宝……我这么大岁数了还从没有拥有过这么“高性能的好机子”。显示器是电脑店买的很暗了的十七寸宽屏,好处是很便宜……不说了,越说越心酸……七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路
  说说故障现象。前面求助帖说过了,直接抄过来。
  一块七彩虹G41主板,原来显示器有水纹干扰(基本确定为主板原因造成),不定时突然死机,就是开着开着,突然就显示器黑屏,但主机所有风扇正常转动,但无其它任何反应了。想着可能是主板上的电容有容量下降,打算把主板拆下来换换电容,顺便清灰。
   拆下清灰后将怀疑(瞎猜)的两个电容拆下测量,正常,装回去试机,发现开不了机了,就是按开机键,主板通电,风扇正常转动,但CPU无温度,主板不自检,插测试卡不跑码。
拆开CPU发现下面的针脚不太对劲,好像有一排变形了,装U上去不知道会不会短路。可能是拆机清灰过程造成的。整理好,再放U上,故障依旧,测试卡不跑码,显示00,摸CPU基本没温度。
来看看主板,就是它
   下面,说说苦B的维修经历吧。
   因为没有电路图,也没有什么经验,甚至不知道CPU的正常工作电压和在哪个地方测量,束手无策啊!只胡乱在几个滤波电容处测得有好几个1.2V电压,也不知道正常与否。在CPU供电管上下管处也测了一下,可惜一样不知道正常电压应该是多少…………呵呵
  都知道了吧……这就是我的“技术”功底。七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路中间就这么掴那二三个月,中间不停的百度,有时间有眉目了再修修。
  最先用上的是感知大法……就是用手摸七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路,看看有没有什么东西特别发热严重的。不说,还真有收获了,摸到有一块IC比其它的热了点的……嗯,就它了。上网查了很久,知道了,这是一块时钟芯片,按说它是个小电流工作的(我自己估测的七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路),不应该那么热。而且,如果时钟芯片块,没有时钟的话,主板就会上电,但因为没有时钟,不启动……这分析应该很合情合理的七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路,对就是它坏了……我说是就是。
  在某宝撸了块,在苦苦等了N久后,终于到了,用小刀将旧的引脚小心再小心的割断,千万别伤了主板,要不就有的哭了。再小心再小心的焊上去,再用放大镜仔细再仔细的检查了N遍,确认焊好并没有连锡。大家看看,这就是我焊好了的,感受下七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路
好了,通电,试机……妈的,我都差点没有呼吸了……真紧张呀七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路
我艹,然并卵,还是一样啊七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路
好吧,再搁下,又一个月过去了。
………………一个月后………………………………
整天看着这主板放在桌上,闹心啊,修又修不好,买新的没钱,也不甘心啊。
于是,有空就百度一下,有时,又通电试试,很偶尔的,能听到“嘀”的一声,就是启动了,自检过了,但一会又不行了,唉!闹心!!!
由于有时能启动,而且前面说过,有水纹干扰,想着应该是某些电容不良,容量减小了导致的,于是,维修工程再启动!!!
决定,把主板上每一个电容都并上一个大小差不多的电容再试试吧,死马当活马医吧。
找了一块坏的旧主板,把上面的电容全拆下来,然后在主板的背面把大小相当的电容并上去,再试机……没什么惊喜,涛声依旧。
…………又十多天后……………………
百度了很久了,多多少少有了点收获,终于看到一个帖子也是修一块G41但是是其它系列的主板的,和我的板子差不多。上面详细的说到了测南桥,总线,CPU,内存电压的电压值的,鸡动啊,呵呵,我真开心!!!
赶紧保存下来,再折腾我的主板吧。虽然测试点和我的板子不大一样,但是,至少知道电压是多少才是正常的了,也知道了大概的测试点。
于是赶紧测了下自己的板子,大概……大概吧,我只能这么说,因为我不知道我测的地方是否对。大概测了下,南桥电压一个1.5V,一个1.04V,还有一个1.1V,基本正常七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路!总线电压1.2V正常!内存电压1.92V也正常!复位不知道在哪测,不知道正不正常。七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路
!!!!但CPU电压不正常,应该是1.5V的,但我只测到1.1V!!!
但我不知道是哪里坏了七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路
再来感知大法,摸六个供电管,温度都差不多。但供电管理IC有点热……前车之鉴,不敢再冒冒失失的换了。
有点发热的电源管理IC。
另一个,应该也是电源管理的吧。它们两个是凤凰传奇般的组合。
于是用万用表一个一个的测六个管子的S极(大概是S极吧,不大清楚七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路),终于,皇天不负我,发现有一个管的S极电阻比其它的小一点……真的就一点点,但不管了,有旧板的零件,换!!!就是下面这个,换好才拍的照。被我画了个圈圈的那个。
再来试机……我艹,还是一样七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我走弯路,心都凉了,感觉这个世界没爱。
期间再上网狂查CPU电压低的,但是……好像有人说这是正常的,没开机就是这个电压,不知道对不对,头大啊!!!
……………………又又十多天后…………………………
不死心啊!!!
期间又查了很多帖子,看到这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-962596-1-1.html
再结合查到的其它资料,好像是说CPU得电后,会送出一个什么信号给南桥,反正就是CPU得电,已准备好的意思。这个信号通过两个三极管控制后送到南桥……大概就是这样。
还有一个帖子,详细说明这两个管子正常工作 的电压。
好吧,依葫芦画飘。我也测一下吧。先上图
上面红圈内的那两个管子,测得外面的管子电压正常,里面的,B极0.07V,正常,E极为地,C极0.6V,还不稳定,不正常!!!正常就为稳定的3.3V!!!
好,拆下来。这是一个普通的NPN三极管,丝印T04,但拆下后测量正常,它是通过一个1K的上拉电阻接SB3.3V电压的,然后直接进了南桥,电压不正常,一是三极管击穿,二是上拉电阻阻值变大,三就是南桥坏(可千万不要是这个,要是这个就玩完了)。于是在线测量了一下上拉电阻,正常。好吧,虽然三极管测量正常,但还是换一个吧……这黑锅总得有人背,是不?。找不到同样丝印为T04的管子,但没关系,只要是个NPN三极管就行。胡乱找了个换上。刚想通电试机,但一想,还是用放大镜看看焊好了没有吧……保险点。
多亏了这一看啊! 多亏了这一看啊! 多亏了这一看啊!
重要的事说三遍!!!
上拉电阻一端!!!就是接3.3V那一端,我看到了,我发誓,我真的是看到了,那一端好像有点虚焊……太小了,用放大镜也只能好像看到。有多小?自己回头看看第一张主板的全图就知道了,就是CPU上面那里。用烙铁焊一下,正是!真的是虚焊。
大红圈,误杀的三极管。小红圈,虚焊的上拉电阻。圈中圈,虚焊的那一头。
最后总结感慨一下:
1. 上面的小电阻一端虚焊,导致有时能启动有时不能,但开始时虚焊不太严重,可以开机,但随着CPU发热,虚焊开始严重,导致有时自动死机,但这时只是南桥没有了CPU供电信号认为CPU没电不工作,整机没有了复位信号停止运行,但整机电源供电正常,风扇正常转动。
2. 电阻虚焊接触不良,导致三极管B极0V截止时C极电压不正常,但三极管是无辜的
3. 由于电阻虚焊,在清灰时拆装CPU多次后虚焊加重(它就在CPU旁边,见第一图CPU上面的位置)。
4. 也就是说,这块主板什么元件都没有坏!只是这个小电阻一端有点虚焊而差点报废…………真的是千里之堤,溃于蚁穴啊!!!
最大收获:
从对主板的一无所知,到现在,总算知道了主板的几个关键点电压,也知道了主板的几个上电时序,最最大收获,省了一大笔银子……对我来说。,去买包大大的辣条好好抚慰下自己。
特别鸣谢:(排名不分先后)
万能的不度
迅维网维修论坛(找到有帮助的帖子好像都是它里面的)
还有三个对我很有帮助的帖子,其中一个我放在上面,另外两个找不到了。
全文完!
[ 此帖被披着狼皮的羊在2016-07-22 23:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
200birds M币 +20 以資鼓勵 2019-03-12
离线红星一人
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
离线duxingkei
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-22
Re:七彩虹G41主板可通电不开机小白维修的曲折经历,发出来给大家看看,不要再像我 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线yunxun
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-23
离线manzxq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线wuxun12
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-24
离线boy98
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线z1w2
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-24
离线wangsen868
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-24
离线gonghaiqi
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-24
