本来想着这事忍忍就过去了,就当自己当黑,花钱买教训,看清奸商的嘴脸,但越想越气,终于要揭露一下。 说说事情开始。自己的很老了的金城弯梁铃木摩托车,2002年买的,一直跟随哥风里来雨里去的,可惜哥也不懂珍惜,暴力摩托般用,因此修修补补的也很经常,但它也能扛,所以也就一直用着。五个月前,因为缸环磨损严重,就X宝是购了一套,想着车子力度也不好了,应该离合器的问题,也就顺带买了一套离合片想着一起换……于是,恶梦就开始了。东西买回来就叫了附近一修摩托的装,却没想到那家伙水平有限,装好后有异响,机头还漏油……都怪哥手贱买了离合片,不买这个不拆装就没事了。但没办法,那家伙就这水平,没辙了。至此买东西200多,装配费150,差不多花了四百了,车还修不好。只好又叫了另一档人修,又花了一百,虽然还有异响,但总算不漏油了,好吧,将就开。前个月,感觉车子越来越没力了,几乎就开不动。好吧,再修。因此次级离合片换才不久,想着应该是初级离合的事。另找了一档看起来靠谱一点的叫他修……奸商啊,哥真的是彻底请错了神了,后悔得想撞墙。先和他说说,那家伙吹得头头是道,说哥之前换离合片是错误的,车子无力和离合片卵事不干,主要是初级离合,到他手包管手到病除。好吧,让他修,过程中哥嘴贱……又贱了一次啊。哥就说起上次那小子换离合片时,拆开差点装不上……这个没专用工具真的很难装。结果那家伙也手贱,你说你搞初级离合就换好得了,他听哥这一说,也把次级离合换来来看看……就看看,结果呵呵,他也装不上,于是费了两小时,各种撬,各种砸才又装上,好了。试车OK,长出了一口气。但收费就尼玛了,收了哥250大洋……真尼玛的二百五啊。好吧,贵就贵点,主要车子修好就行。回来用了七天……就第七天,正常行驶中,实然感觉车子离合一松,车子一下子就没了力,发动机转速能上,就是车子没力走,慢慢走才行,和以前一个样了。于是开回到他的店铺,告诉他。他也试了下车子,然后很淡定的告诉楼主,次级离合坏,再要250。我就呵呵了,几天前你才很确定的告诉楼主车子无力和次级离合鸟事不干,现在你又很确定的说车子无力是次级离合坏……而且凭楼主常识,次级离合为摩擦片的,绝对不会实然损坏。我艹你大玛!!!基本上,楼主可以确定,就是那鸟人装配不好才实然出的问题,但他就一味推责任,只说是楼主的车子有本身的问题……250大洋啊,就用了不到七天,还说再要250,我都够去买一辆二手的好点的车了,我艹,不修了,回家!!回来想想,没车子用也不行啊,去其它档再修,一是钱一定不少,二是如果再遇到一个奸商还是一样。好吧…………………………哥自己修!!!!!!但说归说,哥还没有修过发动机,以前摩托车一些小毛病比如换换灯泡什么的倒是经常折腾,但开发动机,那就是大件事了,好在以前几次修车时哥都在旁边看过大概,那就依样画葫芦吧。
工欲其事,必先利其器,要自己修,工具要先行。还好,平时喜欢折腾,一般工具家里都有,但要拆开机头,一把冲批必不可少的。这个还没有,先去买一把,还有装回去时的密封胶水也要,一起到五金店买,花了俺六十大洋,冲批55,胶水5元。太贵了。看看,55元的螺丝刀。自带一字及十字共六个批头,还有一个很精致的铁皮盒子。还有要用到的许许多多的其它工具。尖嘴钳,各种规格的梅花扳手,开口扳手,墙纸刀…… 各种规格套筒扳手 大铁锤……这个必不可少。 一地工具。箱子里还有一箱,包括老虎钳等等很多。 然后看看车子。 近点看看发动机。 一楼继续 下转一楼。
[ 此帖被披着狼皮的羊在2016-08-10 10:06重新编辑 ]
