车老灯暗,黑天倒车啥也看不着。没事时就弄了两个LED的灯,第一次做的是平面的,,第二次帮别人做一个圆的 算是改进了一下 哈哈。上图这个是5050贴片LED。我用了四个串联,后多组并联,再加一个大功率的限流电阻。车启动时电压在14.5V左右。正好够用。这个是反面,焊的有点费劲。为了固定,剪了一块洞洞板,然后接到了原来灯的位置。那个铁板用挫磨了之后,方便焊锡。这个是效果图,换上之后 效果还是很明显的。。原来的灯那简直是啥也看不见。这几张是第二次做的,过程中没拍照,这次做的是圆的 因为方的太宽 放不进去原来的位置,LED灯之间焊到了铜箔上(旧手机里拆的,屏后面的)。中间两个固定的是8平方的铜线,一是引线 二是固定。里边还插了牙签。哈哈。。。固定好之后 ,用704硅胶再固定一下 也起到绝缘的作用。。。效果图没拍,应该比我上一个要亮,,因为这个用的LED多。。
