  • 46125阅读
  • 126回复
[手机]苹果iPhone6通病:插卡无服务维修思路及教程 [复制链接]
离线ljy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-04
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-05) —
苹果手机每一代都有某个功能特别容易坏,我们管这种故障叫通病。比如苹果5S不充电、苹果6代的无服务、苹果6p的触摸不灵跳白条。。。。等。今天学妹给大家讲下苹果6无服务的大概维修思路和教程。
维修思路
1,判断无服务的故障部位
在手机设置——关于本机中看手机的基带版本(调制解调器固件)和IMEI是否还在。
有基带:说明手机无服务是由射频电路(射频供电、天线开关、2G,4G功放、滤波器、射频IC、信号接收通道)引起。这种我们叫它为小三无。
接着可以在设置里面“手动搜索网络”看是否能搜索到中国移动/中国联通,能搜索到说明是TX电路引起,搜索不到说明是RX电路引起。
无基带:说明手机功能机部分(基带CPU、基带码片、基带电源、时钟晶体等)引起。这种我们叫它为大三无(无基带、无信号、无串号)。
2,苹果6无服务通病
思路:设置关于手机里面,调制解调器固件和IMEI都有,拨号页面按*#06#不出串号。这种一般是基带CPU的U1、V1角断线。这两个脚飞线重装回去80%这种故障都能解决。飞线后还是无服务我们再测供电IC的供电输出,无供电输出换功放供电。有供电输出再换天线开关、2G,4g功放,低频段功放、最后再射频IC。
维修过程
第一步:看是否有基带上图可以看到这部苹果6,基带版本和IMEI都在,不过拨号页面按*#06#不出串号,这是典型的苹果6无服务通病。
第二步:主板 拆主板前可以先用镊子夹住天线,充当假天线,排除下外配问题。
第三步:拆基带屏蔽罩,这里建议用斜口钳直接把屏蔽罩夹下来。用风枪拆的话,温度要360°,屏蔽罩焊锡融化了,屏蔽罩里面的芯片也融化了,一不小心动下主板很有可能里面的芯片全歪了。斜口钳夹下来的话就比较安全。
第四步:拆基带芯片 风枪温度调到360°、风速50。接着基带两边先贴上锡箔纸,防止吹伤卡槽。苹果6代的基带没有胶,所以可以直接夹下来或者用镊子翘下来。
第五步:拖中温锡 焊盘上的是高温锡我们需要把高温锡结合成中温锡。用烙铁拖之前,需要先加点焊油,有助于焊盘上锡的结合和烙铁的粘锡。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+192专家+1
12
离线ljy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-04
[ 此帖被ljy在2017-06-04 21:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+409专家+1
离线wawt
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-04
离线mr荬籹籽
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-04
离线zzhbeyond
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-04
离线diy5d
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-04
离线军军666
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-05
离线cj8510
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-05
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-05
离线lgc150
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-05
