先上整体图,中间是锯片,一头是钻夹头,后面继续往车床的方向改进(上面的木条是昨晚用剪刀车出来的,原来是个方块,不过没有车刀,只能用剪刀先凑合咯,哈哈)
下面是整理之后的细节。
基于之前的想法,用两个电机带动同一个无动力主轴,如下图
这几天一直在做准备工作,到目前为止,准备工作已经做的差不多了。
由于白天在忙,所以只能回来抽空做了。。。
第一天(2017年11月30日):今天把电机和主轴装好了,如下图
这是主体,两个电机都是24V 500W 的德昌885电机,出轴直径5mm,出轴长度1cm,主轴总长17cm,上有两个直径5cm内径20mm80齿的同步轮。
板子背面,,,,
12月1日,今天把底座做的差不多了,来,看图
这是底座做好的样子,四个粗短腿,具有很好的稳定性
一条腿和中间的横档,腿用的是老式窗子上的窗框,很粗,很结实,实测起码可负重100斤。
再来一张效果图。。
这个是之前的版本,后来把没放电机的那一块板子去掉了,留空,给那边轴上放钻夹头,后面准备做个车床。
【12月2日】由于电机启动电流太大,电源保护了。
电源,这是服务器电源,单个电压为12v55A,两个断开接地后串联,最终电压24V,最大电流55A。
串联接线,左边的白线是启动线,为了避免两个电源不能同步启动,我直接将两条启动线焊死了。中间的红线是连接下面电源的正极和上面电源负极的,。最底下右下角的黑线是负极,最上面的红线是正极。
,下图是给那个准备改童车的童鞋设计的继电器接线图,如果有什么不对的地方,还望各位大神指正,感激不尽。
中途用小功率启动过,能用
后来,这个小功率调速器由于MOS管过热,而把引脚烧融了,不过还能正常工作,,,,,,,
接下来换新调速器。参数为24v,60A,自带缓启动、刹车、正反转等功能
然后将电源放到了板子背面,平放着,用铁皮固定。
在电源引脚位置放热熔胶,以免发生意外短路事故。
将调速器上自带的线加长,一根一根加,,,
电源和调速器。。
将接好的线上到机器上。
然后装外壳,这是装好以后的效果,一边是锯,一边是钻夹头,后面继续在这个基础上做车床
钻夹头上的木头是我昨晚用剪刀车出来的。还像那么回事,哈哈。。。。
侧视图
下视图
后视图,请忽略凌乱的走线,这是为测试临时接的线,完工以后会去掉。
整体样子
锯片,最高可锯4cm
这是放好的调速器旋钮和正反转开关。
这是220v电源线的位置
在一边腿上打了个眼,让出来。
开机锯了下木头,简直不要太爽
这是随便找了个锯开的木块,看效果
闲着没事再锯了块砖头,,,瞬间烟雾缭绕了,,,
看图
到这里台锯部分就基本完成了,明天把台锯保护罩做好就彻底完工了,后面会向铣床、车床的方向继续改进,请大家拭目以待。
如果有什么建议或者意见,请多多的提出来,谢谢
[ 此帖被yao990在2017-12-11 19:09重新编辑 ]
