  • 28539阅读
  • 38回复
[改装]2018,开年做的钛锂新电池 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-16
手头有几片钛锂很鸡肋,10安时的片子实测只有7-8安时。被我扔角落很长时间了。之前做的钛锂电池一直是5串,但是和车上的发电机的配套充电问题不好处理一直没装车。2018年元旦,突发奇想,就用这几片垃圾钛锂组个6串用于启动试试,反正是垃圾,成功了最好,失败了也不心痛。
事前的理论分析如下,钛锂电池一般满电是2.7伏左右,空电可以放到1.8伏但是实际上2伏左右就没有多少电了。车上发电机的输出电压在14-14.3伏左右。大约单体电压2.38伏,正好落在钛锂电池最耐用的电压段(2.3-2.55伏),2.38伏的单体电压肯定是不满电的,不过启动虽然瞬间放电电流大,但是每次启动其实消耗的电能是很少的。我的500法拉电容充电到14伏拔掉充电线启动车子20-30次都没问题。钛锂哪怕在2.4伏左右只有一半的容量算3安时,那也比法拉电容强太多了。理论分析通过。
6串的钛锂,增加了一片单体,可以耐受2.65*6=16伏的电压,发电机最高电压也就14.3伏左右,哪怕单体再怎么不均衡,也不会有过充现象。单体安全。
实际的制作过程并没有什么技术含量,就是正极串负极这样一路串糖葫芦串了6串。难点就是正极的铝极板和负极的铜皮连接,好在之前折腾了一些焊铝锡丝,我一直认为焊接才是和钛锂低内阻匹配的正确办法,没有之一。
1月3号装车,法拉电容换下。做钛锂的想法其实也是想换下法拉电容的,因为电容的体积太大了,只能装在发电机罩上,振动很大,虽然几年使用没出过问题,但总是心病。而这个钛锂直接就塞在电瓶和空滤之间了,体积小就是好。
经历了长沙1月的大雪,早上启动基本就是一把就来。但是感觉比电容还是稍有不如,个人分析原因是电容的内阻是2毫欧级,而6串的钛锂有4.5毫欧了,再者这几片单体确实是垃圾。先前测试的时候充电到2.7伏,一天时间给我掉到2.5,其他的片子基本都不怎么掉压。
不说了,上图。顺祝大家新春快乐,阖家幸福!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-16
离线shueiguei
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-16
离线blairi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-16
离线our420
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-16
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
powell007 M币 +20 謝謝分享 2019-01-24
