  • 20697阅读
  • 99回复
[相机]★首发★索尼W230数码相机芯片级维修记 [复制链接]
离线wfwfwf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-26
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
相信大家经常在网络上很少看到关于数码相机芯片级的维修资料,主要是两方面原因!在此我就不直言了
,相信同行知道是何原因,为此今日特发表一篇芯片级维修实例,其一为论坛做些实质性贡献,其二增加
一下大家维修知识面!
步入正题
今天接到珠江路未来城同行刘某(佳能维修店)送来的SONY  W230机器,故障为可以开机,也可以拍照,
就是屏幕不显示,但屏幕背光灯是亮的,据同行讲液晶屏是好的,已经换过测试,据说是客户插USB线后
再次开机就变成这样!
检测开始
先装入电池和卡拍照,有拍照动作,其卡内图片在电脑上显示正常,由此判断镜头及CCD闪光主板大部份
功能正常,液晶屏不显示应该出在显示屏的控制电路一块
点图放大
拆机检修
拆机后仔细观察发现其USB连接排线有烧焦的痕迹,不知道大家注意到没有,从排线上可以看出,客户在
插入USB时导致排线上有几条线电流过大,排线有烧焦导致主板电路损坏,那么到底是什么坏了呢?
检修步骤
通过万用表仔细检测 发现 主板的USB排线座 2脚 及4脚 铜箔都有烧焦的痕迹,由此判断电流是很大的,
用表测量发现4脚对地短路,显然从4脚线的细度来看肯定不是接地线,既然短路必然有元件损坏!
经过对SONY原装USB线检测后得知其4脚是音频输出 2脚是视屏输出,根据维修经验SONY 机器的音频输出是直接由
一个芯片负责的,经过仔细的测量和判断,最后确定该芯片是由H6414负责,那么是不是该芯片损坏呢?
准确判断
在没有拆下该芯片我们先来测一下该芯片的连接外围电路,经过测量发现有两个电容对地短路,先用简单
的方法把这两个电容取下测量一下 电容均为好,由此判断是该芯片击穿导致显示屏电路工作异常,那么
音频芯片击穿怎么会导致显示屏工作异常呢,这里我告诉大家!以个人维修经验来判断,该芯片击穿后肯
定导致该芯片的供电出现异常(电流大嘛),供电异常必然会导致某些电路工作异常,从测量上就可以判断
出来,这两个电容已经短路了,至少有一个电容是应该供电滤波用,虽然没有图纸,但照样可以通过分析
来判断!既然问题找到了,后面我们就来解决这个问题
点图放大
解决问题
取下芯片!这时候我们为了验证一下刚才的分析原理,把该芯片拆掉后我们再来测量一下这两个电容,发
现已经不短路了,由此证明分析是正确的!下面自然就顺理成章了 更换芯片!
虽然该芯片很小,但是其引脚也有36个哦,植珠、上焊油、定位、加温焊接,掌握好温度及焊接时间!
焊接完毕后,我们先不要急着上电,我们要稳中求稳!再做最后一次测量,检测焊接的完好性,OK经检测
该芯片外围元件无任何异常,可以上机测试了!
将各种接口连接好
关键时刻到来,看到了吗
后再来一张下面机器维修图片!
至此机器修复完毕,该机器收取费用是150元!希望此维修实例能为大家和带来抛砖引玉作用!!!
写该文章忙活了我一晚上!原创文章转载注明出处!数码之家首发
[ 此帖被wfwfwf在2011-04-27 11:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+251
离线mdzmzm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
离线lovewf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
[ 此帖被lovewf在2011-04-27 09:49重新编辑 ]
离线木鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
离线咏珩
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-27
离线jqbf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
离线whj9239
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-27
离线wxwxwxwxwx
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-27
离线zengtao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-27
离线metsc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-27
