  • 44997阅读
  • 90回复
[MP3]RK2706主控插充电器、电脑能开机,按电源键不开机维修! [复制链接]
离线猪学修mp3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-08
— 本帖被 东方龙 设置为精华(2009-01-11) —
前几日收到一款机器,主控2706
故障是不开机,连电脑查看出系统盘和U盘.看来是固件丢了,好简单的问题,窃喜一下报40让顾客一会来拿.顾客去溜达后,俺是立刻把机器连电脑复制固件到系统盘,把机器再连接电脑,不一会让人欢喜的开机画面出现.40块钱就如此简单的到手了,高兴一下,嘎嘎!准备拔下机器放起来等着收钱,可是一拔出问题了,机器拔下来就关机了,就和没电一样,再连机器正常,充会电拔下来依然不开.几个问号向俺脑子砸过来,这是什么问题?无奈只好拆机.接电源俺开机键,乖乖!没电压,看来是开机电路有问题了,头大!说实话对2706的开机电路还没研究的很透彻,没办法一切得靠自己啊,只好细细查看主板上的线路,找对应的电路图来研究,还好手上正好有份和这个机器开机电路一样的电路图.
检查了半天也没看出个所以然,但确定一点这个开机电路中U2是个关键.再接电源试试,按了几下,机器不知道怎的开了.电流升到100毫安.赶紧的量各处电压.U2的4脚电压在2.5左右,1和5脚电压接近电池电压.机器开机.关机再试,没电流了,4脚电压不到1V  1和5脚没电压输出.看来是U2的问题了,可为什么有时候可以开机又时不能开机?难道不是U2坏了而是电路有虚焊的地方?于是把U2和周围的东西焊了一下,结果还真的开机,放了一会再试又不开机,晕!啥问题?于是再焊再开,再放一会再不开,倒了!啥问题?细分析一下,焊一下U2就有热度,机器就可以开机,冷了就开不了,难道是U2不良?带着这个想法,做了一下实验,不加焊只把烙铁放在U2上一会.再开机,果然正常,量电压4脚2.5V. 1和5脚电压接近电池电压.问题是找到了,可手边没这个IC,难道就放了?本着研究精神,看在40块钱的份上,也不能轻言放弃.继续跟这个机器死嗑.无意中量到开机键上,一脚电压接近电池电压,按下后另一叫电压也是在2.5V左右.那能不能把这个电压接到U2的4脚上?有了这个思路就赶快飞线.完成开机测验.结果看到电流上升,开机画面出现,那叫一个兴奋啊.刚没兴奋一会,又有问题出现了.机器自动关机了,再试依然是开机后机器就自动关机,这又是怎的了?分析一下,以来是接的这个电压的问题,因为开机键按下开机等松开按键后,开机键的另一端是没有电压的,但U2的4脚应该是主控送来的电压,为了维持U2一直导通,4脚是一直需要有电压的,这个电压又传到开机键上,机器就会认为按下了开机键,所以就关机了.这可咋办?如何可以把这个电压借过去,又不让电压再反流回来?大家想想办法?哈哈!办法我想到了,很简单,中间加个二极管,二极管正向通反向不通,问题就可以迎刃而解,赶紧着实际操作,果然机器正常.再做音乐播放等测试也没问题.在问题几经反复后机器终于修好.也谢谢大家可以看完俺的这次决斗.
飞线图
[ 此帖被lvcha在2009-01-11 12:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏
aacyxjz M币 +13 優秀文章,手机网页没法评分,补上 2018-11-20
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-09-15
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-27
ksj197706 M币 +8 只能说明维修点与你离的很近,我当地的话,2小时维修员还在半路呢,不过赞一下,我计划购置的空调就是格力 2018-07-28
zzy_85569381 M币 +20 - 2018-07-28
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-07
zx61107 专家 +1 謝謝分享 2018-05-18
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-05-18
mmdhj M币 +13 最近也在小改车棚的工作台,那种角铁想钻些大点的孔,但是没有够力的钻? 2018-05-18
12
离线goods.f
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-08
离线昊子
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-08
离线maomaomao800
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-08
离线张491590189
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-08
离线ddjun
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线huowenxin118
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-08
离线猪学修mp3
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-08
[ 此帖被猪学修mp3在2009-01-08 22:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线likingsong
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-12
离线mp3weixiu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-15
