华芯飞MP3芯片 华芯飞简介
北京君正与深圳华芯飞公司联合推出的高性价比RMVB方案,是一款国产化的MP3/MP4娱乐系列 功能支持芯片。
华芯飞芯片参数
君正华芯飞方案的平台开发方便快捷,技术支持也很强大,它提供完善的PC虚拟开发环境,只需更改UI部分即可自由定制不同软件方案,有方便的游戏开发平台,这就同时实现了视频应用和游戏运行。
处理器JZ4732HXF-D0,8/16/32MSDRAM,16K数据CACHE,16K指令CACHE;主频360~400MHz;核心电压为内核1.8V,工作3.3V。君正华芯飞方案仅有一般MP4产品功耗的70%。
君正华芯飞方案高度集成了TP、RGB/MCU、CODEC、USB 2.0 HS,内置1000mAh大容量锂离子电池,电池充电时间为4小时,影音播放长达7小时(测试条件:各种格式文件循环播放,音量定为20,耳塞放音),此方案实测功耗为全行业最低,静态电流可降至30mA。
君正华芯飞方案能够驾驭2.8英寸26万色的QVGA分辨率TFT真彩显示屏,最大可支持分辨率800×600像素色深65000万色的视频播放,图象清晰,色彩鲜艳。
在视频方面,君正华芯飞方案支持:RM/RMVB(25帧@640×480像素,码率<600kbps)、FLV(30帧@640×480像素,码率<2500kbps)、WMV(30帧@320×240像素,码率<500Kbps)、MP4(30帧@640×480像素,码率<15000kbps)、3GP(30帧@640×480像素,码率<2500kbps)、AVI(30帧/640×480像素,码率<16000kbps、MJPEG/WMV1/XviD/DivX/MS Mpeg4v2/MS Mpeg4视频编码,MP3、WMA、WMV、FLAC、APE音频编码)、MOV、MPG、ASF等全格式视频,最大支持1500Kbps比特率影片流畅播放,还可以播放FLASH 7.0格式文件。
在音频方面,君正华芯飞方案支持MP3、WMA、APE、FLAC、WAV、AMR等多种格式的音频,支持LRC歌词同步显示,能够预置6种EQ音效。MP3编码率为8-320kbps,采样率为8-128khz;WMA编码率为44Kbps,采样率为48~128khz;WAV编码率为8-1536kbps,采样率8-128khz。音频续航10小时(测试条件:44100Hz,128kbps,MP3文件,音量定为20,耳塞放音)。
在图文浏览和游戏运行方面,君正华芯飞方案支持JPG、BMP、GIF、GIF动画、PNG、TIFF等格式的图片浏览,可旋转或以幻灯片方式播放;JPEG格式图片分辨率可达1926×1444像素,BMP格式图片分辨率可达2048×1536像素,GIF格式图片分辨率可达1024×768像素。
支持TXT格式文本阅读,每篇文档可独立保存5个书签,可以设置自动浏览、自动翻转时间。GBA游戏支持率超过95%,SEGA、NES、GBC等8位、16位模拟器游戏全兼容。
支持FM自动搜索、手动搜索皆可,支持中国、美国、日本、欧洲等不同地区调频,能存储30个电台,支持多任务操作;支持WAV格式录音,位速256Kbps,采样率为16KHz。信噪比>90dB,频响为20Hz-20KHz,耳机输出阻抗为32Ω。
采用君正华芯飞方案的MP3、MP4产品能作为USB 2.0免驱U盘(在Windows XP/Vista/2000等系统下无需驱动,最大支持8GB闪存容量)使用,传输速度最高可达5M/S写入、4M/S读取,在播放器中即可实现文件的复制、粘贴、删除等操作,可随时便捷升级系统软件,支持多国语言菜单。支持SD/MMC/Mini SD卡,可扩展最大8GB存储空间。
华芯飞的相关背景知识导言
在当前MP3、MP4的激烈市场竞争中,瑞芯怎么也想不到,只是自己晚了一步!就被别人来个先下手为强,突然出了个华芯飞,拿了RM\RMVB市场的70%,但最后瑞芯终于在08奥运之年的1月出手了!但此时已晚,ADI已经稳定10%的份额!到现在的2月份,瑞芯只是拿到20%左右!
瑞芯的辉煌
自从敢人为先蓝魔和黑马瑞芯合作在06年6月推出蓝魔RM100后,我们进入了视频2.0时代!由于它支持220X160,2.0寸显示屏!所有的电影和视频一经转换,便可在机器中有声有色人播放出来!它以出色的视频播放,多任务处理和丰富的游戏,图片和电子书浏览赢得了人们的青睐~!在以后的升级中,它加入了APE flac无损,FLV视频,音乐分类,PLAYFX音效,不断提高USB传输速度,甚至可以主题DIY!
昂达一向是追求性比价的,所以在06年11月就和瑞芯推出了全球第一款RK2608播放器!它支持240×320,2.4寸26万色屏!使视频播放再次升级!
07年,oppo推出V3成就了第一款瑞芯+欧胜双核数码播放器,打破视频mp3音质神话!
10月,各大网站放出消息,瑞芯即将推出RK27XX系列将支持RM/RMVB播放!这又引来了万分瞩目!
华芯飞自告奋勇
07年11月未,又是昂达它以迅雷不及之势推出了昂达VX989+,2.8寸的RM/RMVB视频直播!还支持AVI/FLV,WMV/ASF,3GP/MP4,VOB/MPG,MOV视频即拖即播!只用1000MAH的电池,便可进行长达8小时的电影播放!
驰为s50,艾诺v2000se,AOC x300c,清华同方pmc-m860c打破了mp4价格神话,最低以2G 299就可支持RM/RMVB直播!
三分天下
奥运之年,华芯飞和昂达推出主打VX747 3.0寸1600万色的触摸mp4,驰为推出了梦幻S800,歌美也说推出X100,纽曼的K8!
瑞芯方面,有蓝魔RM970,纽曼x5 x6,oppo s9,台电M30,由于瑞芯加入了PLAY FX音效,所以使得其在音频播放上较为出色,加之瑞芯的双核设计,在播放rmve、rm时,要流畅的多。
瑞芯系列的播放器,价格普遍比华芯飞的高,但功能比华芯飞少(游戏,收音,格式支持等),ADI自从和歌美推出X750,全球第一款真正的RM\RMVB以2G699的价格切入市场!
由于价格居高不下,很少有人买!08年ADI BF531方案出炉!也是歌美,它推出了X590 2.4ltps屏幕,nes游戏模拟! 瑞芯微MP3芯片新一代RK27XX系列芯片,采用最为先进的ARM+DSP双内核架构,可同时完成承载操作系统及低功耗、高速度的数字信号处理算法,是目前性能最强大的MP3解决方案。
视频方面,除继续支持MPEG-4 AVI格式的视频播放外,也将首度支持RM/RMVB格式视频播放,其中AVI格式最高能支持到WVGA(800×480)分辨率,支持的AVI视频流包含DivX、XviD、MPEG-4 SP、MPEG-4 ASP等多种格式;RMVB格式能支持到D1(720×480)分辨率流畅播放。音频方面,比以往有大幅提升。
支持TV-OUT视频输出功能;支持DC/DV拍摄功能;支持蓝牙、16位游戏功能;更方便的二次开发。
此外,为应对便携式多媒体技术朝着3C融合方向发展的趋势,RK27xx将内置HD Radio或DAB功能,未来将支持GPS和移动电视功能。
RK26XX系列芯片,是一片支持MPEG-4视频解码播放功能的数字音视频处理芯片,采用0.18微米工艺制成,可应用于带MP4播放功能的便携式MP3播放器产品。 RK26XX 系列芯片,采用高度集成的数模混合设计,集成了32bit DSP Core和16bit ADC、18bit DAC,本芯片是客户开发高性价比的支持MPEG-4播放的便携式数字音视频播放器、数码外语学习机以及其他便携式多媒体产品的理想解决方案。 RK26XX能够在较低的频率和功耗下实现MPEG-4格式的视频文件的解码播放,画质清晰流畅。同时,RK26XX集成了大量 I/O控制接口,提供最大的应用灵活性。 RK26XX低功耗性能可为便携式播放器延长电池使用时间,其集成的智能锂电池充电器支持电压控制(AVC),与同类产品相比节约了系统功耗。集成的功率管理单元包含一个高效片上 DC-DC 转换器,支持 1×AA、1×AAA、锂离子电池等多种电池配置。此外,与传统的电压控制系统相比,AVC 使芯片能以更高的峰值 CPU 作业频率操作,从而实现最高运行速度达到100 MIPS。 RK26XX支持基于微软的DRM 10的数字版权管理技术,同时瑞芯的软件开发工具亦特别针对RK26XX集成了其他高级功能,有助于加快客户的Design in速度。RK26XX具有支持多任务处理功能,可以实现边看电子书边听音乐、边玩游戏时听音乐的产品功能。 RK26XX芯片集成了USB 2.0 High Speed/Full Speed PHY,传输速度更快;集成了支持TFT/CSTN/OLED彩屏的控制器。
突出功能: 1、 视频播放:支持MPEG-4格式的视频播放。
2、 音乐播放:支持MPEG1/2/2.5 Layer1/2/3全码率(8Kbps~384Kbps)音频播放;支持WMA音频播放,码率32Kbps-320Kbps。
3、 图片浏览:支持JPEG格式的图片浏览。
4、 文本阅读:支持TXT文本阅读。
5、 现场录音:支持内置麦克风现场录音,降噪处理,有长时间录音和优质录音可供选择。
6、 线路录音:支持LINE IN线路直录MP3功能(支持多种码率可选)。
7、 歌词显示:歌名、歌手及LRC歌词同步显示。
8、 多种音效:支持3D环绕立体声音效,支持摇滚、流行、古典、爵士、重低音等多种音效,并提供用户DIY音效功能。
9、 USB功能:兼容USB 2.0 High Speed/Full Speed。
10、 收音功能:提供FM收音功能(75MHz~108MHz)支持校园广播,并支持收音的录音功能。
11、 显示接口:支持STN/CSTN/TFT/OLED,PWM控制背光亮度。
12、 频谱显示:具有真实频谱显示功能。
13、 游戏功能:目前内置俄罗斯方块和推箱子等游戏。
14、 多任务处理功能:可以实现边看电子书边听音乐、边玩游戏时听音乐。
15、 固件升级:支持固件升级,实现本机的功能扩展。
16、 系统语言:支持简体、繁体中文、英文、韩文、日文、法文和德文等。
17、 多种存储兼容:支持多种品牌多种容量的闪存(Nand Flash Memory)和闪存卡(SD卡、Mini SD卡和MMC卡)。
Rockchip RK2606和RK2608 Rcokchip属于黑马一级的成功芯片。最先应用此芯片的产品为蓝魔RM100,此款产品第一次真正的把视频概念引入中国MP3市场。我们之所以说“真正”,因为在上文已经提到此五类产品有其相关性。炬力ATJ2097和ATJ2085支持动态媒体播放MTV和AMV,但是这种格式的只能达到15帧/秒。相关的,Rcokchip RK2606和RK2608也支持动态播放,单却在播放效果上获得了质的提升,实现了真正MPEG类解码,可以达到24帧/秒的基本播放速率。下面我们就详细介绍一下Rcokchip RK2606和RK2608。 RK26XX系列数字音视频处理芯片,2005年12月研发成功,并在上海中芯国际(SMIC)实现量产。该芯片是一片高度复杂的数模混合的SOC芯片,采用8英寸、0.18微米的工艺制程。 RK26XX系列芯片支持MPEG-4视频解码播放功能的数字音视频处理芯片。RK26XX采用0.18微米工艺制成,内含一个DSP内核。该DSP内核采用基于RISC超标量5级流水线结构,具有两个双重算术逻辑单元(ALU)和两个乘加器(MAC),提供每一个时钟周期可执行多达4条指令的数据处理能力。RK26XX内含了一个欧洲某公司的音频编解码器(CODEC),包括一个18bit Delta-Sigma DAC和一个16bit Sigma-Delta ADC,可实现立体声Line-in/立体声FM录音和麦克风录音。 RK26XX能够在较低的频率和功耗下实现MPEG-4格式的视频文件的解码播放,画质清晰流畅。同时,RK26XX集成了大量 I/O控制接口,提供最大的应用灵活性。RK26XX低功耗性能可为便携式播放器延长电池使用时间,其集成的智能锂电池充电器支持电压控制(AVC)。集成的功率管理单元包含一个高效片上 DC-DC 转换器,支持1×AA、1×AAA、锂离子电池等多种电池配置。此外,与传统的电压控制系统相比,AVC 使芯片能以更高的峰值 CPU作业频率操作,从而实现最高运行速度达到100 MIPS。RK26XX支持基于微软的DRM 10的数字版权管理技术。RK26XX具有多任务处理功能,可以实现边看电子书边听音乐、边玩游戏时听音乐的产品功能。 RK26XX芯片集成了USB 2.0 High Speed/Full Speed PHY,传输速度更快;集成了支持TFT/CSTN/OLED彩屏的控制器。 上述为RK26XX的共性,而针对RK2606和RK2608则在一些功能上稍有不同。 RK26XX系列MP3芯片包括RK2606和RK2608,其中RK2606最大可支持160×128点阵彩色显示屏,支持24帧/秒的视频播放,100 pin LQFP封装。RK2608最大可支持320×240点阵QVGA彩色显示屏,支持最高30帧/秒的视频播放,128 pin LQFP封装。图为:RK26xx的结构框图图为:RK26xx的结构框图RK26XX系列基本功能:支持XVID编码AVI格式的视频播放。 2608可以达到QVGA分辨率,30FPS。
支持JPEG格式的图片浏览。
支持TXT文本阅读。
歌名、歌手及LRC歌词同步显示。
具有真实频谱显示功能。
目前内置俄罗斯方块和推箱子等游戏。
多种存储兼容:支持多种品牌多种容量的闪存(Nand Flash Memory)和闪存卡(SD卡、Mini SD卡和MMC卡)。 RK26XX可以说给中国MP3市场打了一振兴奋剂,让在低性能处徘徊的中国MP3产业,在视频方面获得了质的突破,并在一定程度上获得了领先。现在市面上使用此类芯片的MP3越来越多,但是问题也随之表现出来。公模再次抬头,音质相对传统MP3有所下降等等。我们期望Rockchip在不长的时间内给我们一个更好的答案。炬力ATJ2097和ATJ2085 炬力芯片在去年异军突起,完全是凭借其MP3主控芯片在市场上的成功。在今年年初,纽曼,昂达,蓝魔都在大批量的使用其2085系列芯片;而接下来昂达,台电,纽曼对2097芯片的大力推广则让炬力彻底赢得了上半年的市场。 此两款芯片的成功在于抓住了彩色屏幕和动态影像在消费市场中的初步需求,视频MP3的诞生,在一定程度上取决于此两款芯片的应用,同时低廉的价格也是其成功的必要条件。下面就是此两款芯片的详细介绍: ATJ2085基本功能:LQFP64pin封装
USB2.0 Full Speed
支持MP3、WMA、WAV、WMV、ASF等格式媒体播放
MTV电影播放、JPG、GIF、BMP图片浏览。 ATJ2097基本功能:LQFP100 pin封装
USB2.0 High Speed
SD/MMC扩展、MP3编码,WM DRM 10
方案通过Playsforsure的测试认证
支持MLC/SLC Flash
大屏幕彩屏的高品质AMV视频播放,JPG、GIF、BMP图片浏览 图为:炬力ATJ2097的引脚图 图为:ATJ2097功能展示从上述两个参数对比中我们可以看到,2097相对与2085对大容量闪存芯片的应用提供了更好的适应条件,例如支持USB 2.0 HS,MLC,SD/MMC扩展都是明显的改善。还有就是Playsforsure的测试认证,增强了便携式数字设备通过网络下载音乐以及视频等数字内容的简便性和兼容性。 在实际产品中我们可以看到,尽管2097支持的AMV格式的动态画面和2085 MTV格式都是15帧/秒,但是其播放效果还是有一些提升。更需要注意的是,2097加强了产品后续研发,例如支持SRS音效,对APE无损压缩模式的涵盖,以及提高USB 2.0 High Speed的实际传输速度。 但是比较遗憾的是炬力ATJ2097以后很长时间内并没有更大的改进产品进入实际应用市场,而最新的变化还是在上个月被证实的13系列产品,也就是炬力所说的C类产品芯片——支持2.4英寸的QVGA屏幕,MPEG4播放,基于Linux可外围模块进行扩展的开放系统。
飞利浦MP3芯片
目前,市面上知名度较高的MP3解码芯片要数飞利浦家族的解码芯片了,其在业界一直以“功能全,音质好,价格高”而著称。
飞利浦系列芯片的产地在荷兰。今天我们将一同来了解一下飞利浦的MP3解码芯片。
飞利浦的解码芯片一般都采用的是BGA封装工艺,而国内的这方面技术相当有限,此外,由于飞利浦的解码芯片需要搭配另外的控制芯片电路协同工作,所以产品成本较高。所以采用飞利浦解码芯片的厂商往往都定位于中高价位,如MPIO和IRIVER这两家韩国的MP3专业厂商。这两个品牌一个最主要的共同特点就是在产品中全面采用了飞利浦的解码芯片。因此,他们的产品拥有很高的音质和品质,成为全球MP3爱好者追逐的对象。
1、飞利浦SAA775X系列(SAA7750/7751/7752/7753)
飞利浦SAA775x芯片是目前市场上MP3播放器解码芯片组中功能最全(支持CD直录),效果最好的解码芯片之一。该解码芯片的音质表现为:低音下沉较深、中音表现出色、而相比之下高音则显得一般。
因为SAA775x中内含DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)和32位ARM RISC处理器,所以能用超高集成度的单颗芯片,音频解码和语音编码等工作,并且可以加入SDMI(Secure Digital Music Initiative,安全式数字音乐)保护。
其中SAA7750内含DSP和32位ARM RISC处理器,信噪比为90dB。该芯片兼容多段多档位EQ智能音效,支持以ADPCM格式保存语音记录、同步显示歌名和歌曲信息、Line-in直录,此外还支持USB 1。1/2。0标准,支持多重音乐格式解码。而SAA7751仅有DSP内核和闪存,没有包含音频多媒体解编码器,只能用于本身可升级的MP3 CD光盘播放器上。SAA7752是一个针对价格的解决方案,只包含了DPS芯片,使用外置内存来存储数据,主要针对CD随身听。至于SAA7753,同样仅有DSP芯片,而且改变得更为彻底,干脆直接用嵌入式内存代替了闪存,对应低价格的CD播放系统,作为一个附加MP3的功能。
飞利浦SAA775x采用的嵌入式处理器,拥有高级能源管理功能,可以根据工作任务量需要控制处理器运行速度,以延长电池的使用时间,类似于普遍使用于高端的PDA和笔记本电脑的节能技术。因此,SAA775x芯片以普通音量播放128Kbps MP3时,单颗AA电池的供电时间可以长达24小时。当然这是芯片的理论工作时间,对于MP3播放器来说,由于生产工艺的制约,具体的工作时间就另当别论了。
2、飞利浦Nexperia PNX010x系列(PNX0101/0102/0105)
PNX010x系列解码芯片也是一个大的系列,包括 PNX0101,PNX0102和PNX0105。其中PNX0102和PNX0102是专为闪存MP3随身听而开发的,而PNX0105则是针对硬盘式多媒体播放器的产品。
[size=+0] PNX0101内嵌4Mbit的可编程FLASH,只支持USB1.1。目前所有采用PNX0101芯片MP3所配备的USB2.0接口,都是通过另外增加USB2.0控制芯片来实现的。(注:与Molex的配合使用可支持USB2。0、SD/MMC扩展等)而PNX0102则内嵌有8Mbit的可编程FLASH,自身提供了对USB2.0的支持。PNX0105同样支持USB2.0,而且还支持GDMA和IDE(ATA/ATAPI/PC Card)等接口,但它没有内置可编程FLASH。
三星MP3芯片 三星系列芯片系列产品的发展和Rockchip的发展同样是突破性的,从iriver的应用,到魅族的引入,再到苹果的认可,我们可以看到三星芯片的具有飞跃式的发展轨迹。虽然三星的芯片已经得到了大范围的应用,但是在产品功能,内部构造上我们还知之甚少。尤其,此系列产品的时间跨度非常长,从去年6月的iriver T系列和U系列,到前一段时间苹果发布的新款iPod,已经有一年半时间了。我们现在知道的三星MP3芯片系列产品,并能在市面上见到的包括:SA58450X1、SA58450X2、SA58450X3、SA58700X7、SA58700X8。SA58450X1、SA58450X2被应用在T10、H10jr和T20、T30上,SA58450X3被用在U10上,SA58700X7被用在U10 Clix和魅族miniplayer上,SA58700X8则让三星用在了最新的蓝牙MP3 YP-T9(B)上。(苹果iPod应用的芯片现在不明,因为其上用的苹果的LOGO)。
三星系列我们见到的分为两个系列:SA58450X和SA58700X,一个是针对普通的MP3,另外一个是针对视频MP3产品。现在我们就简单介绍一下这两类产品。
iriver是最先应用SA58450X系列芯片的MP3,针对传统MP3市场。其主要是对音频方面进行的支持,在屏幕显示效果上并没有过多的支持,更不要说视频表现了。
SA58450X基本功能:
SA58450X是一类音频播放器IC,适用于闪存类MP3。SA58450X拥8Mb NOR闪存和256KB SRAM闪存,支持SDRAM外围闪存扩展。SA58450X使用了一颗由CPU,16位RISC(CalmRISC16),24位MAC(MAC2424?)组成的ARM940T实现DSP功能。
ARM940T 200MHz主频
256KB SRAM缓存、8Mb NOR闪存(用于存放固件)
支持DMA IO
支持MMC/SD扩展
即时时间显示
通用输入输出接口
现在此系列产品分为三种种型号
SA58450X01-Y080 S5L8450 + 8Mbit Nor + Audio Codec iriver;T10和iriver U10jr使用。
SA58450X02-Y080 S5L8450 + 8Mbit Nor + Audio Codec iriver;T20和T30使用。
SA58450X03-Y080 S5L8450 + 8Mbit Nor + Audio Codec iriver;U10使用。
S5L8700X最先应用的是魅族的miniplayer,我们可以看到2.4英寸的QVGA视频的表现就是因为S5L8700X芯片的支持。然后,是iriver U10 CLIX也在应用这个芯片。而三星自己的T9同样应用了其另外一个版本S5L8700X08,并且加入了蓝牙功能。
S5L8700X基本功能:
S5L8700需要配合8Mbit Nor Flash使用
S5L8700X是一类音频播放器IC,可以用于闪存和硬盘MP3产品,S5L8700X拥有256KB SRAM,外部可采用SDRAM缓存。S5L8700X使用了一颗由CPU,16位RISC(CalmRISC16),24位MAC(MAC2424?)组成的ARM940T实现DSP功能。
ARM940T 200MHz主频
256KB SRAM内置缓存
支持SDRAM (DDR SDRAM )外置缓存
USB 2.0接口
支持NAND Flash
支持MMC/SD扩展
支持320×240、640×480或者更高分辨率显示
USB HOST功能
即时时间显示
电源管理功能
通用输入输出接口
Power Management
现在此系列产品分为两种型号
SA58700X07-Y080 S5L8700A + 8Mbit Nor Flash memory;魅族miniplayer和iriver U10 Clix使用。
SA58700X08-Y080 S5L8700A + 8Mbit Nor + Audio Codec;三星YP-T9使用。
现在我们还不知道苹果所应用的芯片是哪款产品,而通过其性能上的表现猜测,iPod nano 2更倾向于S5L8700X,而iPod shuffle 2则倾向于SA58450X。我们会进一步了解情况。
三星的突起完全是整体实力的体现,三星对MP3产品市场的影响是不可估量的。仅仅凭借几款主控芯片产品已经拿下了相当的MP3市场份额,虽然其体现的时间好像是与Rockchip有些重叠,在相当程度上有相关,但是不可否认的是其产品的独立连续性很强。此系列芯片的特点注定其将会是高端产品的宠儿,可扩展性则让使用此类芯片的MP3更富于变化。
而我们现在还没有得到更多的资料证明三星对此方面有进一步发展。
Telechips TTC760和TCC770
2006年使用此类芯片的主要厂商是iAUDIO和台电。TTC760和TCC770这两款在iAUDIO和台电的产品线上都有表现。
由于Telechips TTC760和TCC770使用的品牌很少,我们只能将之称之为——著名的少数派产品。Telechips是一家韩国MP3芯片研发公司,它的MP3主控芯片产品线包括TCC72X、TCC73X、TCC76X以及最新的TCC77X系列。采用Telechips芯片的MP3播放器功能强大,音质出色,像变速播放、OGG/Q10音乐格式支持、FLAC无损格式支持,USB主机(USB HOST),MPEG4视频播放、MP3直接编码等等、我们很早就已经见过。Telechips的MP3芯片因为需要复杂外围电路的配合,因此成本比起单芯片方案(Rockchip、矩力)来说要高出很多,和三星芯片MP3相当,属于较高端产品。
TCC72X和TCC730系列是2004年的产品,目前均已停产,目前Telechips主推的是TCC76X系列。
TCC76X系列共同的特征是,采用32位的ARM940T RISC内核,运行速度高达140MHz,可外挂4到8Mbit的NOR闪存(用于存放固件),及16~64Mbit的SDRAM内存(用于运行大型程序),也可外接高品质音频芯片(TCC763/764/768为内置)。
TCC760是TCC76X系列中的基础型号,内存、音频芯片、NOR闪存均为外接形式,例如:台电的C150和T19。
TCC766实际上就是在TCC760的基础上,整合了1MB NOR闪存 +WM8731音频芯片 + USB2.0模块。由于WM8731指标不如WM8750,并且整合到主控芯片上后,也受到一定干扰和影响,所以音质上不如独立音频芯片架构那样音质优秀,但是利于缩小产品体积。
TCC767与TCC766的唯一区别是取消了内部音频芯片,使得厂商可以外接高品质音频芯片来提升音质。例如:三星的YP-T8
TCC770—TCC77X系列是Telechips最新推出的新产品,主要的特点是应用了全新的0.13um工艺制造,无引脚的BGA封装模式,并配备32位的ARM946E-S精简指令集处理器(RISC)内核,比TCC76X系列增加了额外的DSP处理单元,全面支持USB2.0高速数据传输。目前,基于TCC77X的音乐播放器仅有四款,iAUDIO的U3、I6、T2和台电的T29。
下面我们就看看主角Telechips TCC 760和TCC770系列芯片的基本规格:
Telechips TCC 760
应用:MP3播放器、汽车音响、家庭音响、SD播放器、电子词典、个人多媒体播放器、多媒体存储,USB Host播放器,
基本功能:
ARM9TDMI CPU 140MHz主频 0.18um工艺
支持USB HOST
USB 2.0接口
多种I/O扩展接口
高质量多媒体播放
支持MP3和WMA即时编码
支持MP3、WMA、OGG、JPEG、MPEG4播放和浏览
16小时播放1节AAA电池
Telechips TCC 770
应用:MP3播放器(WMDRM10)、手机音乐播放单元、MP3 Karaoke、电子词典、互联网数字广播、个人多媒体播放器、多媒体存储。
基本功能:
ARM946E-S CPU 120MHz主频 0.13um工艺
USB 2.0接口
支持SLI和MLI
支持USB HOST
多种I/O扩展接口
支持SD/MMC扩展和HDD
多种I/O扩展接口
支持MP3、WMA、OGG、JPEG、ADPCM、MPEG4播放和浏览
在说到Telechips之前我们先提到了三星的SA系列MP3处理器,在一定程度程度上讲,此两类不同品牌的MP3处理器有着很多相同的特征。首先,它们都是利用ARM9的处理芯片对大部分运算工作进行处理,而都可以用额外的音频处理芯片来保证音频处理和输出质量;其次,它们的构造成本都相当的高,而且有针对传统MP3和视频MP3不同档次的芯片产品;第三,使用它们的MP3产品,很少出现公模产品,基本上是针对不同产品有不同的设计方案。如果大家有兴趣,可以对比三星,iAUDIO,魅族,台电,iriver中使用这些芯片的MP3,它们之间肯定有不小的区别。
