  • 3063阅读
  • 8回复
[学堂]电容式触摸MP4屏技术详解 [复制链接]
离线szbangxin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-09
目前越来越多的手机、MP4、移动电视都采用了触摸技术,虽然都可以说是触摸屏,但不能的触摸屏却采用了不同的触摸技术,比如说索爱MP4 V-70就采用了最新的电容式触摸技术。1、    电容式触摸技术,所谓电容式触摸屏技术就是主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。     电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线cx16998
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
离线tonywawd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-10
离线只若初见
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-10
离线ceshi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-10
离线ceshi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-10
离线dyf2004aq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
离线tek
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
离线wxlfyy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-20
