  • 2637阅读
  • 6回复
[学堂]晶体二极管 [复制链接]
离线2474092
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-18
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;
而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常
把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如
1N4148
)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2
、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用
一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有
采用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识
别,长脚为正,短脚为负。
3
、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极
管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好
相反。
[ 此帖被2474092在2009-06-18 17:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线cx16998
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
离线xiangyue
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-18
离线风声雨下
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-18
离线xingyi_1985
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-19
离线dyf2004aq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-19
离线a78257199
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
