  • 7152阅读
  • 8回复
[WiFi]收了一个TPLINK WDR4310 不通电 成功修复 [复制链接]
离线bo×2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-30
前几天论坛收的 TPLINK WDR4310 卖家描述 不通电
收到后 先看了下电容有没有怀孕  结果没有 好吧难度等级升高了   有可能是CPU虚焊 或者电源问题
我仔细观察了下 电源部分  发现电源有腐蚀痕迹   以前也没有折腾过电源芯片电路  搞起有点困难
开始换了 红圈中的一个 10欧电阻 能开机了  也能进系统了   插U盘试了试也能用  还没有来得及高兴 路由又自动重启了   难道是系统也有问题
先更新了TPLINK最新系统 问题还是没有解决  刚一开机就又开始重启了 难道UBOOT也有问题  又用编程器刷了大神的UBOOT问题还是没有解决
好吧我就说没有这么容易就搞好了     我看了下电路  发现有个供电芯片RT8284 电源脚有点腐蚀
旁边正好USB也是用的这个芯片 我先对换了试试  换了这下开机正常进入系统也不重启了
好吧 又准备开始暗喜的时候 发现USB不能识别了 用万用表测了下USB 竟然有8点几V  (我先用的9V电源)真是不测不知道一测吓一跳
好吧 我度娘收一下  RT8284  定义
好吧这下不怕了 知己知彼   测下输出脚 居然电压没有变  还好U盘还没烧坏
手中看了没有这个芯片 那些TP用的都不是这个芯片  只有老办法了直接给他来个3R33   上次买的HRD05003E 直接是5V3A输出的比他原装还爽
这个好是好 就是不好从散热片上取下来  他是陶瓷电路板 一用力就碎了  热风枪400度吹几分钟都没有反应  只有用刀片慢慢插进去慢慢弄 这个算是也被我给搞定了 好吧不废话直接换上
来张 全景图  给她加了个超大散热片
输入输出必须要加电容 才能用
搞完 收工
OPENWRT 功能超多
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+43专家+1
12
离线sl5253
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-30
离线mlp123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sylen
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-30
离线花花
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-30
离线bo×2
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-30
回 mlp123 的帖子
离线bo×2
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-30
回 sylen 的帖子
离线783591856
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-16
离线bo×2
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-25
回 783591856 的帖子
