由于原文图片较多,论坛限制每个帖子15张图片,因此本文图片未能正常显示,需要看图片的朋友,请直接阅读pdf格式原文。
下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1wEQXg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS202
迷你示波器提供了波形输出功能,可以输出常用的方波、正弦波、三角波、锯齿波等信号,可以部分实现信号发生器功能。本测试使用DS202
输出信号,使用DS1052E
测试输出信号并记录波形。 1 正弦波测试 DS202
可以输出10Hz
到20k
正弦波信号,按照1-2-5
步进,经过实际测试,在10Hz
到5kHz
之间输出波形正常,峰峰值约为2V
,在10k
,20k
两种频率下,峰峰值突变为3V
,并且波形出现严重畸变。 1.110Hz 20 Hz 50Hz
图 1 10Hz
正弦波输出
图 2 20Hz
正弦波输出
图 3 50Hz
正弦波输出 1.2100Hz 200Hz 500Hz
图 4 100Hz
正弦波输出
图 5 200Hz
正弦波输出
图 6 500Hz
正弦波输出 1.31k 2k 5k
图 7 1k
正弦波输出
图 8 2k
正弦波输出
图 9 5k
正弦波输出 1.410k 20k
图 10 10k
正弦波输出
图 11 20k正弦波输出
2 三角波测试 DS202
可以输出10Hz
到20k
三角波信号,按照1-2-5
步进,经过实际测试,在10Hz
到5kHz
之间输出波形正常,峰峰值约为2V
,在10k
,20k
两种频率下,峰峰值突变为3V
,并且波形出现严重畸变。 2.110Hz 20Hz 50Hz
图 12 10Hz
三角波输出
图 13 20Hz
三角波输出
图 14 50Hz
三角波输出 2.2100Hz 200Hz 500Hz
图 15 100Hz
三角波输出
图 16 200Hz
三角波输出
图 17 500Hz
三角波输出 2.31k 2k 5k
图 18 1k
三角波输出
图 19 2k
三角波输出
图 20 5k
三角波输出 2.410k 20k
图 21 10k
三角波输出
图 22 20k
三角波输出 3 锯齿波测试 DS202
可以输出10Hz
到20k
锯齿波信号,按照1-2-5
步进,经过实际测试,在10Hz
到5kHz
之间输出波形正常,峰峰值约为2V
,在10k
,20k
两种频率下,峰峰值突变为3V
,并且波形出现畸变,畸变程度相比其它波形要小。 3.110Hz 20Hz 50Hz
图 23 10Hz锯齿波输出
图 24 20Hz
锯齿波输出
图 25 50Hz
锯齿波输出 3.2100Hz 200Hz 500Hz
图 26 100Hz
锯齿波输出
图 27 200Hz
锯齿波输出
图 28 500Hz
锯齿波输出 3.31k 2k 5k
图 29 1k
锯齿波输出
图 30 2k
锯齿波输出
图 31 5k
锯齿波输出 3.410k 20k
图 32 10k锯齿波输出
图 33 20k
锯齿波输出 4 方波测试 DS202
可以输出10Hz
到1M
方波波信号,按照1-2-5
步进,方波占空比可调,调节范围10%
到90%
,按照10%
步进。经过实际测试,在10Hz
到1MHz
之间输出波形均正常,峰峰值约为1.8V
。10%
和90%
占空比如图 50
和图 51
。 4.110Hz 20Hz 50Hz
图 34 10Hz
方波输出
图 35 20Hz
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.jpg[/img]
图 36 50Hz
方波输出 4.2100Hz 200Hz 500Hz [img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image074.jpg[/img]
图 37 100Hz
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image076.jpg[/img]
图 38 200Hz
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image078.jpg[/img]
图 39 500Hz
方波输出 4.31k 2k 5k [img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.jpg[/img]
图 40 1k
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image082.jpg[/img]
图 41 2k
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image084.jpg[/img]
图 42 5k
方波输出 4.410k 20k 50k [img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image086.jpg[/img]
图 43 10k
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image088.jpg[/img]
图 44 20k
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image090.jpg[/img]
图 45 50k
方波输出 4.5100k 200k 500k [img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image092.jpg[/img]
图 46 100k方波输出
[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image094.jpg[/img]
图 47 200k
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image096.jpg[/img]
图 48 500k
方波输出 4.61M [img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image098.jpg[/img]
图 49 1M
方波输出[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image100.jpg[/img]
图 50 1M
方波输出(10%)
[img]file:///C:/Users/Echo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image102.jpg[/img]
图 51 1M方波输出(90%)
5 总结与建议 正弦波、三角波、锯齿波输出范围均为10Hz~20kHz
,按照1-2-5
步进,实测5kHz
以下输出均正常,幅值为固定2V
无法设置。10k和20k两种情况下,幅值会突增到3V,同时波形出现严重畸变,原因需要进一步确定。方波输出范围为10Hz~1MHz,按照1-2-5步进,实测输出均正常。方波幅值仅为1.8V,这个电压低于一般TTL电平2V的VIH,如果输出方波能够达到2V以上,相信用处会更大,可以直接驱动TTL器件。占空比调节功能也十分方便,如果步进范围能调节就更好了。
