PPC手机常用的软件格式有以下几种:
1.CAB格式
CAB在电脑上是一个压缩包的格式,不过你千万不要把他解压缩,只要直接和手机同步后放到手机里面就可以了(放在Stroage或是Storage Card都可以),在CAB格式的文件全部拷贝到你的PPC手机上的时候,你只须要在你的PPC手机上执行该CAB文件既可进行安装了。
2.EXE格式
EXE格式的软件。EXE格式的程序可以分为手机连接电脑同步安装和手机端直接安装的程序
1)如果是手机端直接安装的只需把文件拷贝到手机里运行,根据提示安装就可以了,一般化会在手机里面直接运行,类似于绿色软件的形式
2)如果是手机和电脑同步安装的程序需要在电脑上运行安装程序,再根据手机屏幕上的提示安装即可。
3.tsk格式
这是桌面主题的文件格式,安装只需要把文件拷贝到手机,然后在PPC手机里执行既可弹出主题设置界面,选择你想用的主题既可
4.免安装软件(绿色软件)
安装此类的软件是最简单的,只需要把文件拷贝到手机里就可以直接运行了,推荐尽量用这种软件,因为它不会在安装过程中产生一些不必要的文件。不过这种软件在网上下载下来的时候一般是RAR或者ZIP格式文件压缩包,这个文件是要你现在自己的电脑上解压的,之后将解压出来的文件夹拷贝到手机里就可以了
。安装软件前,先将电脑“文件夹选项”中的“隐藏已知文件类型的扩展名”的勾去掉,这样能看出后缀名,方便安装软件。
1、扩展名为.exe,可以在电脑运行的软件
这种软件是最正规的软件,类似于电脑上的软件,跟大部分软件的安装方法近似。这是最简单的一种安装方式,只要把手机跟电脑同步,然后运行下载到的 exe可执行文件。电脑就会提示你如何操作安装,然后会提示你按照手机的提示接着安装。选择安装位置放在手机或“storage card”(安装后,如果是在手机上,那程序就在\Storage\Program Files里面,如果是卡上,那就是\Storage Card\Program Files里面),在完成手机的操作后,在开始菜单里的就能找到该软件的快捷方式。如果是游戏,就在游戏的文件夹里面(开始--游戏里面)。要删除软件,可以通过“开始”--“设置”--“删除程序”进行操作。
2、绿色软件的安装
下载到是一个文件夹下有多个文件形式的,并且其中有exe结尾的可执行文件,或者仅仅只有一个exe可执行文件,而这个可执行文件并不可以在电脑上运行,如果在电脑上运行,会提示运行不了(不是有效的应用程序)。那么这就是所谓的绿色软件。
下面说说如何使用绿色软件的方法。首先,在机子或卡上任何地方都可以(一般都放在卡上了,呵呵~~~机子的空间比较珍贵),机子的程序是默认安装在\Storage\Program Files,卡呢?随便你了,你喜欢怎么放就怎么放,不过还是建议规范一点,也在卡上建立一个“Program Files”文件夹,把一些绿色软件都放在这里面。下载完绿色软件后,连同文件夹,放在你自己喜欢的地方,比如卡上的Program Files里面,然后对着exe文件点右键,“创建快捷方式”, 这样就会生成快捷方式 (快捷方式的名字可以自己任意修改),把快捷方式的文件复制或者剪切到\Storage\windows\Start Menu,就可以通过手机的“开始”里面找到了(也许操作后需要重新启动机子才能看到),如果需要随机启动的程序呢?那就放到\Storage \windows\StartUp(请不要将有重新启动功能的那个软件的快捷方式放在这里,有网友由于搞错这样放,结果启动手机时就不断地重启,我自己还没其他方法,只能是将手机硬起解决,不知道其他网友有没有可行办法,呵呵~~~),快捷方式放在\Storage\windows\StartUp的程序,它就会随机启动了。有一些绿色软件,如果你放在卡上,然后随机启动,会不能随机启动,有人也碰到过,我也是,这样的话,就放在机子上了,一般能够解决问题。绿色软件的删除,可以直接删除程序所在文件夹就行了。前提是一些软件有选项是随机启动的,你先要取消它,还有,在\Storage\windows \StartUp里面也删除其项目。
3、扩展名为cab的安装
如果电脑上装了WinRAR解压缩软件,CAB文件看起来跟压缩的文件一样,所以要先看后缀名是什么,要不CAB文件解压后,得到的是_setup.xml和一些带有001、002这种文件的东西。有些网友运行_setup.xml提示安装不成功就是这个原因。
CAB为后缀名的软件安装,可以通过“智能手机工作室”菜单的“工具”选项来安装,首先,找到CAB文件所在位置,执行它,电脑会提示你如何操作安装,然后会提示你按照手机的提示操作接着安装。选择安装位置放在手机或“storage card”,在完成手机的操作后,在开始菜单里的就能找到该软件的快捷方式。如果是游戏,就在游戏的文件夹里面(开始--游戏)。(这种方式安装,安装后不会删除原CAB文件)。
另一种方法,通过IA等资源管理器安装。首先把手机跟电脑同步,然后可以将CAB文件拷到你自己希望的地方,包括卡和手机上(记住其路径)。然后打开IA资源管理器,用手机资源管理器浏览此文件,并在手机上运行这个文件,手机屏幕就会出现安装界面。选择安装位置,选手机或“storage card”。即可完成安装。(这种方法安装,安装完毕后,手机会自动删除该CAB文件)。要删除程序,可以通过“开始”--“设置”--“删除程序”删除程序。
4、扩展名为hem的安装
扩展名为hem的是手机主题文件,同CAB的安装是一样的,安装请参考“3、扩展名为 cab 的安装”,安装后你可以在“开始--设置--主屏幕”里修改主题。
这种安装方式可以在手机的“开始”--“设置”--“删除程序”管理。
5、扩展名为XML的安装
XML 也是手机主题,不过是绿色版,直接将下载的XML文件连同图片文件(有些XML文件还附带图片文件)一起COPY到\Storage \Application Data\Home目录下,然后就可以在“开始--设置--主屏幕”里看到刚才放的主题了。要删除其文件,直接进入\Storage \Application Data\Home删除相关文件即可。
6、扩展名为jad、jar的安装
(因为我刚接触JAVA软件安装,还不太清楚,在此就从网上摘录)
Java模拟器安装方法(以模拟器JMM3为例,详细安装方法参考“2、绿色软件”)
手机与电脑连接,将JMM3文件夹复制到你的手机上。对“JMM.EXE”点右键,创建快捷方式,(可将快捷方式更名为“Java模拟器”),复制或剪切此快捷方式到\Storage\windows\Start Menu\,在开始菜单中找到并运行,软件会自动关联jad和jar文件,关闭此软件,可能要用任务管理器将其关闭。
Java上的应用软件安装:
将下载的Java上的应用软件(*.jad,*.jar)复制到手机端\Storage\windows\Start Menu\ ,在开始菜单中找到并运行,软件会自动打开Java模拟器,并进行安装,等安装完毕后,就可运行。
