  • 2391阅读
  • 4回复
[改装]大众高尔夫7常用编码 [复制链接]
离线dzhifeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-20
1、仪表自检,也就是所谓的运动指针
进入17仪表板--点编码控制07--点长编码帮助(直接点OK,继续)--第1字节Bit0之后的方框内打勾--点击执行就OK!
2、仪表的机油量显示
进入17仪表板--点编码控制07--点长编码帮助--第10字节,在Bit4之后的方框内打勾--点击执行就OK!
3、刹车灯全亮进入
09中央电气系统--点击允许进入16--安全访问输入密钥:31347--点击执行--点击确定--在通道内选择(8)Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C27--在新的数据内选择“激活”(默认值为“未激活”)--然后执行--在通道内选择(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27--的数据内输入“100”(默认值为“0”)--然后执行OK!
4、更改高速公路/变道转向灯为1-5闪(原车3闪)
进入09中央电气系统--允许进入16,输入密钥:31347--进入匹配功能10--在通道内找到(2) 转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen--新的数据内输入1-5的数字,对应不同的闪烁次数,我输入5--点击执行OK!
5、关闭日间行车灯
进入09中央电气系统--点击允许进入16--安全访问输入密钥:31347--在通道内找到(9)-日间行驶灯-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO--在新的数据内选择“激活“(默认值为未激活)--点击执行OK!
6、挂倒档右后视镜自动下翻(本人1.4手动舒适版测试成功,其他版本有待车友验证)
进入52乘客侧车门控制器--编码控制07--长编码帮助--第4字节Bit2和Bit3的方框内打勾--点击执行OK!
进入09中央电气系统--点击允许进入16--安全访问输入密钥:31347--进入匹配功能10,在通道内找到(17)访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt--在新数据内改成激活--点击执行OK!
(用法:一定要把后视镜调节调到R位置,挂倒档的时候,右侧的后视镜就会下翻一定的角度,如果要想后视镜回位有三种方法可以实现,一种就是手动将后视镜调节调到0的位置,另外一种就是车辆前进速度达到到15KM/H以上,最后一种就是拔掉钥匙之后,均能将后视镜自动回位,这个功能还是很炫的。
我认为实用的还是速度达到15KM/H以上的自动回位,不需要一直拨那个后视镜调节按钮.)
7、调整倒车灯亮度
进入09中央电气系统--点击允许进入16--安全访问输入密钥:31347--进入匹配功能10,在通道内找到(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28(这个是左侧的倒车灯,默认值为86,也就是说亮度为86%,想要调多少,就在新的数据内输入相应的数值,本人输入99)--在通道内找到(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,这是右侧倒车灯,输入跟左边一样。
8、开启限速提醒功能
进入17仪表板--进入匹配功能10,在通道内找到(1)-速度警告,新车数据选择激活,点击执行--进入匹配功能10,在通道内找到(3)-速度警告,新的数据内输入需要警告的速度值,默认值为0,点击执行。本人输入70,因为经常走的路限速是70。
9、锁车解锁喇叭响(这个本人未测,网友们自己试试看)
打开5053--09中央电气--安全访问--输入31347--返回--进10匹配--下拉菜单 选择
(8)-确认信号-AKustische Rueckmeldung global 默认值“未激活” 选“激活”执行
(9)-确认信号-AKustische Rueckmeldung Signalhorn 默认值“未激活”选 “激活”执行
未测,没有截图。
10、按一次解锁开主驾驶室门,按两次解锁开其他四门(包括后备箱)
进入09中央电气系统--点击允许进入16--安全访问输入密钥:31347--进入匹配功能10,在通道内找到(6)访问控制-ZV Tuerentriegelung--新的数据选择:Einzeltuerentriegelung--点击执行OK!
11、电子手刹控制日间行车灯
进入09中央电气系统--点击允许进入16--安全访问输入密钥:31347--进入匹配功能10,通道内找到(5)日间行驶灯-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,新的数据选择激活--点击执行OK!
12、禁用安全带报警
打开5053--选择17仪表板--选择10匹配--下拉菜单 选择
停用座椅安全带报警  默认值"否" 选"是"执行 完成
13、遥控锁车折叠倒车镜(需要安装旗舰版的后视镜)
打开5053--09中央电气--安全访问--输入31347 点执行--返回--进10匹配--下拉菜单 选择(23)-访问控制2-Funk Spiegelanklappen  默认值“未激活” 选“激活”执行
现在锁车折叠的功能就开通了。 之后进入下一项
(24)-访问控制2-Funk Speigelanklappung Modus  会有两个选项
by convenienceoperation via remote control key
选择这项 执行后 锁车长按 两秒 遥控锁车键 倒车镜会自动收折
by look command viaremote control key
选择这项 执行后 按下锁车键 倒车镜会立即折叠 无需等待
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-20
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-20
离线languifan
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-21
离线sunnywind
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-21
