电话不好用,检查的时候发现水晶头都长铜绿了,果断换掉,不行,电话还是不能用,把电话机拿到别的地方,使用正常,排除电话机本身故障,检查线路的时候发现接线盒里的接头烂掉了,去掉原先的接头重新接,还是不行,问题出在哪呢,我闲着没事扯了扯线,好家伙,刚接的接头,有一根线烂掉了,再剥线,这一剥,一直到墙根了,才算找到没被腐蚀的线了,可是问题来了,电话线是直接用水泥栽到墙里面的,根本就没套管,没法接线了,开始寻思找个细接线柱引一下吧,可是露出的线头还不到1mm,整不上去,就在发愁的时候发现我包里有几枚小钢钉,果断拿出一个,在断线的位置小心钉进去了,引上一根线,电话居然好用了,开始钉的有点浅,接触不是太好,有杂音,又用尖嘴钳再钉一会,再试,居然就这样被我给折腾好了。。。。。。
