  • 1596阅读
  • 5回复
[外设]开关触头的压力弹簧压力不够 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-09
服务员说有几个房间灯没电了,我到配电箱那没发现开关跳闸,主控电开关是三相四线的。用万用表测上口电压正常,下闸口也没问题,我当时就蒙圈可,没办法先给有客人的拉了明线,我对分路开关检查没有结果,这时问题开来了,以前好的那路也有问题了,我没办法把其他的关了一路一路的给电没问题。我搞了俩个小时,等没人时我把那个总漏电换了问题也解决了。事后我拆开那个开关触头的压力弹簧压力不够,有一相的触电有打火现象。
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-09
离线a308917328
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-09
离线luly8818
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-09
离线scg888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-09
离线windowsxp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-09
