  • 3275阅读
  • 7回复
[外设]热保护器不能随便短接 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-17
这次工程中,遇到一个问题,为设备定制的电源柜中的热保护器和工程中设备不配套,有几个风柜电机是单相用电,电源配的是按三相配置的热保护器,三相变单相后,电流增大三倍,几个风机热保护器的也配小了。我的建议是更换热保护器,工程主管请示总工,总工说让我直接将热保护器的控制短接,并问我会不会,我当然知道可以短接,但我不会先提出来,这儿就我一个人真正懂电,万一出点问题,不管是不是由于热保护器被短接的原因,都会怪我到我头上,我连说话解释的机会都没有。
其实电源柜中的接触器配置热继电器是一种多余,每台设备的控制箱本身有各种保护,电源柜就是为了开电源方便,就一个按钮启动停止的自保停电路,可定制的电源柜却搞得很复杂,又是手动自动,又是远程就地加总控,搞得我们的师傅接上电后启动不起来,各种查,让甲方的电工笑话我们:五个电工都搞不定一个启动,我画了一个启保停电路,让他们把端子排上的05和07,短接,还是不行,工程主管拿来电路图,妈的,还有总控,我又让他们把09和11短接,好了,可以开了启了,白花钱买了许多毫无用处的功能,所以说,热保护继电器也是这样可以不用的。直接拆了也行,但不好看,所以就短接了.还真的出故障了,开机不到半小时,跳闸了,闻到电箱内好臭,并且冒烟了,但又看不出哪儿有问题,看见分路开关也跳了一个,用万用表又量了下基本正常,把跳了分开关这路的负载断开,单开这一路,开了十几分钟没事,又小心接上负载,开启才几分钟“呯”的一声爆了,这回看清楚了,是热保护继电器坏了。
重新买了一个热保护装上,好了,运行一下午没事,可到晚上另一路开关又跳了,也没在意,可今早开了不到半小时,又跳闸了,一查,又是热保护器坏了,多年的电工经验告诉我,热保护器很少有主电路坏的,几年前就遇到过一次,而这一次一天就出现两次,不正常,难道是和控制短接有关,仔细一分析,还真有关系,由于控制被短接,当电流超过额定电流后,热保护器的双金属片受热变型,会断开接触器线圈电源,现在被人为短接,主电路接触器自然不会断电,双金属片会继续变形,造成主电路短路。而且这次的短路的两个都是实际电流超过热保护继电器电流许多倍的,超出不多的没事。
所以说,热保护继电器不要随便短接,尤其是实际电流超出许多的热保护器,绝对不能被短接。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线njchg567
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-17
离线tesoro
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-17
离线877088153
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-17
离线2n3055
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-17
离线windowsxp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-17
离线独孤求败
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-17
离线wfnh1022
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-18
