事实上,真正的宣传是这样的,那些胆子不够大的黑心厂商,我劝你们还是退出扩容的舞台吧,后生们还是很给力的。。。好吧,我承认当时就头脑一热,上了手,其实就是买来玩玩,耍耍
。拿到手,my disk test 一下,花了一下午,确认假确实是假的,其实主要是为了确认真实容量,大概在8g左右,才多标了15倍,良心~~~
好吧,这东西拿到手自然就是尝试瘦身吧,不然把握不好文件的大小就悲剧了。
网上随便搜了一下,找到U盘量产网的一篇帖子。地址如下http://www.upantool.com/jiaocheng/liangchan/Chipsbank/8365.html 完全是按照他的指示做的,最终成功,过程可以移步那个帖子,这个帖子就贴一些过程中的图片和说明一些小小的问题
首先,确定主控
根据VIP和PID以及U盘名称(UDisk)推测主控为芯邦的,虽说如此但是之后有个问题不理解,但先按下不说,接着用APTool,最新版的格式化顺便清除量产信息,这个在设置里面勾一下就OK,注意固定容量的值改为0,这里将我参照的帖子的步骤合并了,此时直接开始就行。值得注意的是,格式化后立马打开UMPTool可能并不能识别出U盘,此时建议把U盘拔出再插入(这个操作在接下来还有几个),我本人是当时无法立刻打开,出去吃饭后,再尝试一下就行,故推测应当插拔一下。贴一下两个软件识别出的容量可以看到大概是8g多,前面讽刺了一下,那么就不。。。。。。。得不来一次吧。真的是我见过的最良心的扩容U盘的卖家啊,如果不是本人文学水平有限,总得再写一篇帖子歌颂一下,顺便再表达下对市场公平竞争的赞扬,也是不在话下的。接下来就是那UMPTool进行低格,贴三张图可以看到容量又降了一些,这个结果与APTool的检测(之后又做了一次)是一致的。然后就发现了一个怪怪的地方(还记得我有个问题吗),U盘出现了SanDisk,我不知道这个是做虾米的,还望大神指点一下。之后就是一些跟电脑有关的一些问题,先是低格后电脑完全不识别,OK,没问题,插拔一下,这下有识别,没问题,问题是容量显示为0,这个就不好玩了,于是又百度了一下,然后突然想到可能又要插拔,接着就又搞了一次,最后就一切OK了,可见插拔能解决各种不识别问题。这一次U盘瘦身就这么无惊无险就成了。
PS:后来百度了一下那个SanDisk的型号,发现量产网上有个一样的求助贴,我一看,我那个擦,瞬间开启嘲讽模式才只有32个g,逗我呢,扩容商家没良心,负五星差评,只扩这么一点点怎么对得起SanDisk这块芯片,相比之下,看到没有,业界良心,还只要38(一折促销!!!)。不太清楚他是怎么拍着胸脯说不足量包邮退的话
,市场就这样也是可以的,估计不尝试DIY永远也不会认识到什么是真的东西。
PPS:原来还蛮感谢APTool这两个工具的,后来一想,没有这些工具,不良厂商怎么虚标容量。这就像个密文传输的过程,厂家给U盘加了密,只有我们这些懂一点U盘知识的,会去尝试的人掌握密匙,能解出密文,一般人就当天书,被糊弄着~~~~
[ 此帖被gavinfree在2016-03-08 00:17重新编辑 ]
