  • 9316阅读
  • 6回复
[钟表]给Casio MTP-1191、SHN-3013和EF-528换电池 [复制链接]
离线megatops
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-24
本人博客原文:http://blog.163.com/zhaojie_ding/blog/static/17297289520128182855852
4年前老文章,涵盖卡西欧主流指针表机芯:自产五马达和低端Miyota机芯;两种主要背盖:压入式和旋入式。
3块Casio指针表陆续没电,想到当年40元/块的官方换电池价格就头大。Casio的指针表比起液晶表来说实在太耗电:液晶表轻松7~10年电池,而指针表通常只有2年。所以若非光动能,之后的电池更换始终是个烦人的问题。而且对于潜水表款来说,开盖基本就意味潜水能力被废(我是不太相信国内那些Casio售后会给你加压测试)。所以看来以后要是想买指针表,还是尽量上光动能的吧~~
手头3块没电的表两块是简单的压入式背盖的石英表,理论上好换只要撬开即可。而且本身防水也不过生活防水级别(30~50m),就算拆开也损失不了什么。至于另一块旋入式背盖的五马达表就有点头大:这种背盖就算送到修表摊被大手大脚的所谓师傅一开背盖上多个3道触目惊心的划痕简直是一定的,至于表镜会不会被划伤则另当别论。所以在动手能力还不是→0的情况下,还是尽量自己动手的好——毕竟没人会比你自己更爱惜你的表。而且对大部分码农电工来说,自己的手工水平应该还是足以秒杀绝大部分大大咧咧的修表师傅的。于是决定上TB采购工具和电池自己来搞。电池本身很便宜,倭国Maxell/SONY或瑞士Renata的银锌电池不过3~5元一枚。工具嘛俺比较特殊,正好压入和旋入背盖的都有所以两种工具都得买~~为了防止爱表被划伤,开盖工具的钢火一定得好,所以不能捡最便宜的垃圾买。至于表耳批之类的无关紧要的工具,怎么便宜怎么来吧(其实不要也没事)。总体来说这批工具第一次投资成本较高,不过其实换一次电池也就已经低于去售后换的成本了,以后再换就是越来越省。所以还是很划算的。
首先拿最便宜的MTP-1191练手。俺只有在小时候用小刀撬过当年的垃圾表换过电池,搞这种相对正经的表还是头一回。。。
开盖前对于钢链表第一件事还是先挑开表扣。其实牙签大头针啥的挑都成,不过如果肯下决心花个2块多的血本买个生耳批干起来会方便点:
生耳批是卸表带的利器,开个表扣不在话下:
然后就动用撬盖器撬表盖了。撬盖器有很多种,我也不晓得那种好用,只是凭想象觉得这种小铲的貌似很好用力的样子。说实话那种刀形什么的我不是很明白如何撬~~
撬时在支点处垫随便垫一块眼镜布,完美无痕:
灰常轻松地撬开了——而且表上没有半点痕迹!至少这种撬盖器好使!可以看到MTP-1191用的是烂大街的Miyota6P27机芯(零售20来块)。Casio的指针表除非是五马达/电波/光动能/双显款用的是自家机芯以外,其他全是采购西铁城(Miyota)或精工的通用大路货机芯。就算拿去修也不怕被人偷换机芯——因为几乎米有比这个更低端的6针机芯了唉。。。
MTP-1191的电池被尼龙内框盖住了,得先取下:
原装电池是Maxell的SR621SW。这种电池修表摊常用几毛一颗的假货代替,撑死走1年就没电。用真的Maxell或Renata的走个2年多没问题,价格也就3块而已。取的时候用修表螺丝批挑开箭头处的一根细钢丝:
然后就能很轻松地取出电池,换上新的:
最后要做一下防水——通常修表摊是不会这么侍候你的便宜表的。这也是自己动手的一个好处,可以把事情做全。首先从背盖上取下O圈:
防水我用的是硅脂(玩手电的都知道,注意不是啥导热硅脂,也不是硅胶!),因为它不会和橡胶起反应。TB上卖的什么2元的手表防水膏我也买了一盒,闻了闻觉得是凡士林。凡士林这种玩意会和橡胶起反应最后导致O圈老化断裂——在我有更好的防水材料的情况下我决定还是继续用我的手电硅脂,凡士林么——扔了,损失20大毛,肉痛!
硅脂只要涂抹一点即可,最后用手抹均匀。不需要搞太多粘得到处都是,只要看到O圈上涂抹了亮晶晶的一层即可:
然后就可以把背盖压回去了——个人觉得压入式背盖的表换电池最难的就在这步,背盖真心不好压,压得我差点抓狂。力气小的还有在TB买压盖器的。。。不过觉着也不至于那么夸张。反正用力+对好总能压回去。压盖的时候注意背盖是有方向的,缺口要对准表把(否则可能损坏表把的轴):
好吧——其实压之前必须先检查一下里面有没有进灰尘。我第一次没经验就犯了这个低级错误,最后又重新开盖折腾了一次(∨_∨"):
然后是Sheen SHN-3013。Edifice/Sheen的档次要比MTP/LTP来得高,不过主要是体现在表壳的用料、打磨和做工上而已~~至于机芯还是如前所述,如果没啥特殊功能用的都还是大路货而已。
表扣捅这里即可打开:
撬啊撬啊撬:
乍一看还以为又开了一块MTP-1191。。。机芯长得几乎一样嘛。其实这货用的6P29机芯貌似和6P27的不同也就是指针位置不一样罢了~~两块表的价格可差了不少——所以说买表主要是买壳:
机芯几乎一样,那电池自然也一样。也是SR621SW:
然后也是做防水,检查灰尘,压回背盖,调整时间,Over。
最后是我最发憷的Edifice EF-528,几乎是当时最便宜的全钢五马达万年历表:
这块表是100m防水的旋入式背盖,头大。。。旋入式背盖得用专用工具抓住表盖上的槽才能旋开,旋开时还极易打滑——反正修表摊遇到这种背盖都声称不能保证不打滑没划痕的:
对付这种背盖要用上这个凶恶的工具~~这也是我采购的这批工具里面最贵的一个:
换上合适的卡头,调整好爪子的间距。俺是第一次用,心里没底。刚开始觉得也像撬盖一样垫着眼镜布搞可能不容易划伤背盖,于是试了试。结果失败打滑,而且眼镜布被划破,背盖的一个齿被划伤(唔,还好有眼镜布保护。。。只是轻微划伤)。于是反思了一下觉得应该要紧紧旋紧爪子夹住表盖,保证不打滑才能成功。于是旋紧后用力压住拧……
成功打开!而且完全没打滑,表盖再没有任何损伤:
兴冲冲地取下背盖后才想起这种带闹钟的表得小心后盖有无弹簧~~这么大大咧咧取下来真要有弹簧那就飞了……还好,EF-528用的是金属触片没有弹簧,长吁一口气。后来想想,貌似这种旋盖的也确实只能用这种触片——弹簧没法旋啊。这个机芯的电池比较诡异,负极朝上和一般的相反,所以上面特意贴了警告。卸电池的时候挑开负极触片即可取出:
用的是更大的SR927SW电池,比之前的那两颗小电池贵了不少。。。
由于五马达表实际上是指针“显示”的电子表。所以和Casio所有的电子表一样——换好电池以后必须将AC触点和负极短接,以复位机芯程序——不然啥怪事都可能发生~~另外可以看到五马达这块用的是Casio自产的机芯了:
俺的镊子悲催地丢在公司没带回来,只好用螺丝批勉强把AC触点和背面的金属面(整片都是负极)蹭了蹭。然后做好防水,重新旋紧背盖。拧回去的时候感觉就是拧到拧不动也没法回到开盖前旋盖的位置了,差个20~30°是有。所以100m防水铁定没戏了——还好这块正装表我撑死带着洗洗手,不会去游泳:
搞定以后由于做了复位的缘故,手表会回到初始时间(0点0分,东京时区神马的)——不过在表盘上可看不出来——因为复位后指针的定位也乱了,日期也翻着白眼,指针瞎指一通:
必须在调时间之前先做一次指针校正,把上面乱七八糟的指针校正成这样:
然后才能调整时间——灰常麻烦。以后每次换电池都得这么折腾一次,早知如此当时应该买五马达的光动能款啊~~
给Casio MTP-1191、SHN-3013和EF-528换电池完毕 & 谢谢观看。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-25
离线xjlfh
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-02
离线类星体
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-20
离线sean_shi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-20
离线digitking
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
离线zhengkundian
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-01
