  • 2328阅读
  • 8回复
[电脑](求助)神舟优雅A430 -i5-D3,开机异常、使用中自动重启 [复制链接]
离线tmtt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-09
现像:之前每周一两次蓝屏,以为是系统5年没有重装导致,拖延没管。最近出现使用中自动掉电重启现象,很清晰的硬盘磁头回位声音,然后几秒后重新开机。又会不定时重启。天热,拆机清理灰尘,结果之后更为频繁掉电重启,一晚上5、6次。
另外就是通电按开机键,电源提示灯亮,但是硬盘灯不亮,黑屏无反应。然后长按开机键关机再按开机,重复几次至硬盘灯亮起,正常开机。
问题自查:更换ssd硬盘、全新安装win10,拆除光驱(光驱已坏,能刻盘、但读盘不行),机械硬盘+光驱位托架,多次重装系统,内存条替换,故障依旧。
更换电源适配器,故障依旧。。。散热没问题,即便刚开机还没进系统也会出现自动重启。
单独加笔记本电池,可以一直正常使用到没电。关机再充,拔掉适配器继续单独用电池,一直正常。
睡眠状态,插着电源适配器也会出现自动重启。
笔记本主板比较不好拆,没有拆开查看内部状况。想请各位帮忙确认一下问题可能存在的地方,以及解决办法,谢谢。。。
神舟的这个本子用了6年,第一次出现大问题,当时选的时候配置不错,到现在为止也还不算落伍。换本子不值得,想自己修一下,请各位指点。谢谢~
[ 此帖被tmtt在2016-06-10 14:19重新编辑 ]
离线blueskycw
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-11
离线blueskycw
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-11
离线vogage
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-15
回 blueskycw 的帖子
离线bao_jx
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-15
离线blueskycw
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-15
回 vogage 的帖子
离线tmtt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-15
离线zls8877
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-15
离线tmtt
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-22
