  • 3398阅读
  • 4回复
[外设]OKIC910常用部件拆解图文详解 [复制链接]
离线woaidongxin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-11
1.OKIC910打印机的构造和部件拆卸顺序以及每个部件详细介绍。由于理论和图解比较抽象,配合现场用手机拍摄的照片给同事们进行讲解,下面是简要培训内容和注解。
OKIC910常用部件拆解图文详解
这是OKI打印机整机的外观,液晶屏上部有一个把手,扣动把手可以把打印机上盖打开。
OKIC910常用部件拆解图文详解打开上盖后可以看到4个颜色的粉盒,粉盒一端有蓝色可以扳动的部位,把蓝色扳手扳到到开锁位置,粉盒就可以从感光鼓上拿起来,反之安装新粉盒时就是把粉盒放到感光鼓上,把蓝色扳手扳到锁定位置。
OKIC910常用部件拆解图文详解
感光鼓和粉盒可以一起从打印机里拿出来,没有任何卡扣和螺丝,直接向上垂直提起就可以了。如图感光鼓和粉盒从打印机拿出,上半部灰色部分是粉盒,下半部黑色部分是感光鼓。感光鼓和粉盒都是消耗品,达到使用寿命了就直接更换了。
OKIC910常用部件拆解图文详解
4个颜色的鼓粉拿出以后,如图黑亮的部分是转印带。转印带出现问题时会报致命错误917,更换新的转印带就可以解决。图上转印带两边有蓝色的小卡,把两个卡打开,用手同时提起两个蓝色的杆,就可以把转印带拿起来。
OKIC910常用部件拆解图文详解
上图是转印带,手把的两个蓝色的杆就是用来提起转印带和安装转印带的。注意:手不可以触碰转印带表面黑亮的部分,这个部分很容易损坏,不要跟任何物体接触。
OKIC910常用部件拆解图文详解
转印带取出以后如图,内部右侧有一个管状的部分是废粉排出组件,这个部分会因为不及时更换废粉盒而堵塞,报致命错误929。如图打印机内部经常会有废粉漏出,每次维修时都要清理干净,打印机很多故障都是因为废粉和灰尘造成的。
OKIC910常用部件拆解图文详解
这是定影部分,图右边有一个蓝色的卡,扳到开锁位置,用手提定影把手的位置,就可以把定影器拿出来。
OKIC910常用部件拆解图文详解
图上是定影器,定影部分的常见问题有:卡纸、温度过高、图像用手一摸就会花,处理方法更换新的定影器。
OKIC910常用部件拆解图文详解
如图把打印机前板打开,黑色部分是废粉盒,右上角有一个蓝色的部位,用手向下按,就可以把废粉盒拿出来。
OKIC910常用部件拆解图文详解
废粉盒。
2.从现场带回来一个有故障的定影器,让大家进行现场操作,清理粘到定影辊上的卡纸,讲解注意事项和拆装过程。
3.大家进行讨论,回答同事们提出的问题和不明白的地方。
4.给大家留作业,这两个故障是什么原因导致的,怎样解决?
OKIC910常用部件拆解图文详解OKIC910常用部件拆解图文详解
[ 此帖被woaidongxin在2016-06-13 11:43重新编辑 ]
离线18220071252
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-30
离线woaidongxin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-08
离线woaidongxin
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-08
回 18220071252 的帖子
离线18220071252
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-19
回 woaidongxin 的帖子
