家里的台式电脑最近出故障了,关机后再开机,指示灯都亮,但不启动,也无显示。拔下电源线等上若干分钟,再插上电源线,开机才能启动。
估计是电源的问题,打算换一个,今天无意中看到一篇帖子
http://www.chinafix.com/thread-910531-1-7.html,决定先修一下,修不好再换。
维修过程没拍照,以下图片都是借用的!
首先将拆下的电源接上市电,在接主板的20针输出口上用导线短接绿线和任意一个黑线(地线),电源启动,风扇转动,用万用表测试各脚输出电压。
发现各脚输出电压都正确,就是PW-OK输出只有0.33V。PW-OK
的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作。据说主板就是根据这个信号来决定是否启动的。注意红线框起来的部分,其电路板背面如下图关键在R93这个电阻,其阻值是21K,我给他并上一个150K的电阻,相当于阻值变为18.4K左右。
重新接上市电,短接PS-ON启动电源,再测PW-OK的电压变为5.1V,电源的各项参数都正常了。将电源装回电脑上,开机-关机-开机......都正常了!
