  • 7156阅读
  • 6回复
[家电]我看维修师傅单独检测分体空调室内机,室外机的好坏 [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-03
我看师傅收到旧的分体空调,空调型号:美的KFR-32W,因不知道旧的分体空调是不是好的,师傅单独检测室外机,室内机的好坏。
请问各位老师:分体空调室外机接线盒处  ①第3、4、5根电线,线细些,这三根电线是室内机通往室外机的什么线?起什么作用?
        ②为什么要将第1、4号电线接头桩短接?           感谢各位老师的指点!
   单独检测分体空调室外机的好坏:室外机的接线盒有5根线,从左至右,第1、2根电线为空调压缩机电源线,线比较粗。
师傅用一个夹子线将第1、4号电线接头桩短接,另外找一个 4平方毫米 的二芯电线,220V交流供电,接在室外机第1、2号电线上,钳形电流表量供电的220V的交流电流,如果电流为空调正常工作时电流,可以初步判断室外机是好的。
   有一台分体空调的室外机,钳流表测量电池为25A,正常电流为4A,师傅说是电容坏了,请问是30uF电容坏了吗?为什么呢?
   单独检测分体空调室内机的好坏:用室内机上220V电源插头通电,遥控器设制冷,最低温度,室内机导风板应自动打开,室内机通往室外机的3根细线(其中1根为地线,另2根为室内机输出给室外机的220V供电线)。由室内机控制室外机,要室内机开机过一段时间后,可听到一声响,此时量室内机通往室外机的3根线中2根220V供电线,应有220V
[ 此帖被dfgh1324在2016-08-09 05:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线斯达康
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-03
离线diqiqinlan
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-07
离线dfgh1324
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-09
回 斯达康 的帖子
离线wen3721
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-09
回 dfgh1324 的帖子
离线king8
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-12
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-06
