  • 2643阅读
  • 9回复
[家电]传奇机王-道奇车机维修 [复制链接]
离线天涯浪人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-05
被益为FM DX传奇机王的道奇车机从出道 - 风靡 - 到现在,算起来也十多年了,虽然车机中新机代出,但收音头有如此出色的却很少见。
我手上这台是前几年朋友送的,收音效果一流,玩的车机虽多,但收音效果都差却人意。这个道奇机在农村山区随便一个拉杆天线就能收十来个台,其它机只能收本地台。所以我还是还喜欢这个机王的,但是上个星期不开机了。
这个机子的右边小板给朋友打磨过的。
这个机子的地线东一点,西一块的,通过底壳连接一起,拆下后要先连接起来才能试机。
矿坛有这个机子的电路图,可以参考一下。
开机不通电,有时屏幕亮一下,还缺划,所以重点先检查电源部分;
1,拆开后首先发现C4电容微微涨起,底部漏液,拆下换掉后能开机,但是非常不稳定,有时能开,有时又不行,于是再检查,发现C53也漏液了,且断了个脚,拆下清理主板,再换上新电容。
2,鉴于机王服役也十多年了,估计电解电容也老化得差不多了,所以顺便把电源部分的主要滤波电容C56,C52,C54也一并换掉。
3,顺道把按钮背光改成LED的,降低发热量。
对比电路图可以看到,从U5这个5脚稳压IC出来两组5V电压,C4和C53分别是VDD2,VDD1的滤波电容,这两路5V供电是给CPU用的,电容失效造成CPU工作不正常,影响开机。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+22
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-05
离线云海听涛
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wxgwxg
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-20
回 山吹 的帖子
离线ben哥哥
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-23
离线920781663
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
离线mtkylaotan
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-25
