咸鱼收台三红单65,拆机直接放bga过一便,开机发现老系统,可以jtag不错不错,心想还是会红的觉得拆下重植吧,
其实就是gpu也装上cpu的散热器,大家可以看下这篇文章
微软来买单!Xbox360三红散热问题严重,散热专家也说了gpu散热器这么小这么扛得住??,归根到底还是空间太小,光驱放不下,
Xbox 360的耗电量如果加入DVD光驱的话是170W左右,排气口的温度是45度,测量时室温23度。散热设计专家说,排气口温度在正常情况下应该与室温相差10度左右,Xbox 360的温度太高了。他们近一步拆解了Xbox 360机身之后,散热设计专家又对Xbox的图形处理器LSI的散热片产生质疑:这么小的散热片真的能有效降温么?后来他们在分析了设计之后得出结论,缩小图形LSI芯片的散热片是为了配合上方的DVD光驱,DVD光驱底部与散热片上方接触,这样散热片就形成了一个空气流路。但是Xbox 360的空间不足,造成热量并不能有效散出。
sony的ps3就做的不错,连电源都设计在里面了,cpu上盖纸是模拟光驱,有效散热,最后是玩gta5 和2个小时后的温度,内存温度还是蛮高的最高60+,应该没什么大碍,x架必须装,不装死的更快!
