  • 3747阅读
  • 2回复
[家电]维修一个DMX DSC24X数字音频处理器二进四出的设备 [复制链接]
离线308511432
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-23
刚接手一个DMX DSC24X数字音频处理器二进四出的设备
故障表现为启不动,屏背光灯一闪一闪的
还没修过这种玩具,先拆开看看
CPU用的STM32
发现有一个电容爆了 用表测电源电压5V的变成4-9V波动
说明电源有问题,检查电源先!
先换VIPer22a
电源板用的双面板换比较麻烦的,加上元件都比较密!
故障依旧,电压波动。
用表笔短光耦1-2脚,电源无输出,说明故障在后级
用表笔短光耦3-4脚,电源无输出,说明故障还在后级
用表笔短TL431的2-3脚,电源无输出,说明故障还在后级
用表测TL431的1脚只有0.8V,正常2.5V。
拆了TL431用表测PCB板上TL431的1脚,也只有0.8V,说明问题在分压取样电路
由两个103分压而成,电阻档在路测两电阻,下分压电阻阻值明显不正常只有0.9K左右
拆下换个新的103试机电压正常了
将各组供电电容放电后,连接主板试机
屏幕显示正常了
最后将爆了的电容10V470UF换了,试机1小时没出现问题,将机装好
交用户使用,大家多多支持,发个帖比维修耗的时间还多,我是能简就简了
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+80专家+1
离线lizhixintage
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-23
离线liubosen
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-23
