  • 2119阅读
  • 8回复
[无线]改造酷斯奇遥控直升机的遥控器供电 [复制链接]
离线gongzhu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-07
        型号K960,一年前120入手的。比较难操控,稍有微风就会跑偏,玩了几次就扔一边了,如今小孩子长大了就把它翻出来玩,没想到遥控器开关不灵——拨动开关里面似乎氧化了,本来就对6节五号电池供电不满,拆开修开关乘机把电池供电改为9V升压板模式。
       早年入手了两块成都“黄师傅”的9V升压板(mp1542驱动),没想到一测静态电流居然有1mA了,所以没有派上用途,这次废物利用!
开关拨上去电源指示灯只是闪一下,不是常亮,慢慢波动开关,会在行程中某点点亮,显然波动开关内部氧化了。
网页遥控器说明书:
电池槽也被氧化了:
最糟糕的是6节AA电池!
开壳后忘了拍照,卸下波动开关,直接短接住。
另将升压模块的输入端使用2P端子接入波动开关。即开关用来控制升压模块的输入,以节省静态耗电!
旧的波动开关扔掉,换个新的,没法装在内部了,就装在外部,利用原来的波动开关开孔,背后用2P端子插座焊接住:
连接效果图:
电池盒改造:
无需说明,看着就懂(刮掉一些锈迹,电池+极要用到助焊剂)。
只利用最外面的电池槽,2节AA供电。升压板输出端再并个100uf电解。
套个热缩管!
装上电池。
送电OK,测试了下飞机能正常控制!
mp1542最低输入电压2.5V,两节AA有些浪费。用手机电池则又得考虑充电,麻烦!
正好手上还有一节14500锂电池和一节占位电池,以后就这样供电得了。
还记得有个传统的谎言——当初的说明书和淘宝主页特意交代只能使用普通AA电池不能使用充电电池和高能电池
其实拿到手就一直用6节南孚AA玩得挺正常的。
这次用升压板改造也仍然用得好好的!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线html
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-07
离线html
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-07
离线jkl1973
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-07
离线w15625
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-07
回 html 的帖子
离线html
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-07
回 w15625 的帖子
离线gongzhu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-07
回 html 的帖子
离线gongzhu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-07
回 w15625 的帖子
离线html
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-07
回 gongzhu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
