  • 7784阅读
  • 6回复
[电脑]改造机箱,改善散热 [复制链接]
离线wangk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-25
【原来不足】我是AMD955,原装风扇。刚装好机的那几天一直开盖运行,不要说进系统、进游戏,就是进BIOS几分钟,就眼看着CPU风扇提速,CPU和显卡俩风扇声嘶力竭。
【原因分析】
1、CPU发热实在大,显卡也不孬;
2、虽然开盖,但空气不流通,散热不佳。拿个风扇对着机箱里面一吹,CPU风扇转速就下来了;
3、原机箱设计还行,对静音、防尘都有考虑。冷空气进入机箱主要通过前面板进风口、侧面带过滤网的进风口,但没有强劲的气流直接冷却CPU和显卡。系统内部空气流通完全依赖电源风扇,空气流量受到限制。
4、机箱后部有一个9厘米的散热风扇位。如果在这里安装风扇,就可能会造成风道混乱,减少流经CPU和显卡的风量。
955来讲,这样的散热明显不足,何况还有一个5700,如果关闭机箱运行,估计可以当烤箱了。必须对机箱进行改造!
【期望目的】
1、增加机箱进风量
2、调整机箱内部风道,冷空气先对CPU、显卡进行有效散热后,再从电源出风口排出
3、尽可能降低噪音(主要是风扇的)
4、尽可能减少灰尘进入机箱
5、尽可能减少开支
【具体措施】
1、硬盘移到5寸光驱位,把前面板所有进风口内部用透明胶带封住,只留硬盘前面那个带铁网的进风口,硬盘也要呼吸新鲜空气嘛;
2、机箱后部所有扩展槽挡板的缝隙都用胶带封住,包括几乎用不上的1394ESATA、光纤、DVI(板载+独显)、多余的USB、音频插孔……,这个步骤主要还是防尘。还有那个9厘米的风扇孔,堵上。
3、在电源出风口,挂一8厘米风扇,接12V,用于增强电源出风量。在风扇旁装一个开关,方便控制。
4、将侧面盖板开挖28厘米风扇孔位,装两个风扇,接5V,一个对着CPU风扇吹,一个对着显卡吹。由于是接5V,这两个风扇工作时的噪音就很小了,而进风量够用。
5、给侧板(机箱横置,变成顶板了)风扇裁剪一块过滤棉,挡挡灰尘。拿一个罩子盖住,防止过滤棉脱落。
6、以上加装的风扇,都不是用螺丝直接锁在机箱铁皮上,而是用了减震钉。
7、风扇是以前收集的,专门挑工作噪音小的。
8、过滤棉一块6元,大概用了1/4
【工作状态】
1、冷空气主要通过顶部两个常开风扇进入机箱,直吹两个热源,热空气通过电源风扇(自身的风扇口径不小)排出。
2、上网、聊天等系统功耗不大的时候,电源外挂风扇不开启,系统整体噪音不大,说明CPU和显卡风扇没有明显提速,系统散热良好。
2、玩游戏的时候,显卡、CPU发热大量增加,这时候手动启动电源外挂的风扇协助排气,系统散热加强了,噪音肯定也上去了。
目前运行3个月了,一切正常。
[ 此帖被wangk在2010-07-25 12:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线wangk
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-25
[ 此帖被wangk在2010-07-25 18:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线guaan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线rencw
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wangk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
离线無心之過
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-26
