  • 2340阅读
  • 3回复
[电脑]各位大神,有没有人懂RW1820温度传感器与arduino连接 [复制链接]
离线ap0404233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-27
各位大神,有没有人懂RW1820温度传感器与arduino连接。
RW1820数字温度传感器具有用户可编程的7位(2°C)至12位(0.0625°C)分辨率,并且带有可由用户编程设置的非易失性温度上、下限温度报警值。每片RW1820包含一个唯一的、工厂刻度的64位ROM ID码、192个字节的通用可编程OTP存储器及工厂设置的64个字节OTP存储器。64位注册码由8位产品类型代码、48位唯一序列码、8 位CRC 校验码组成。只需一根数据线和地线就可通过Single-Line®协议完成串行传输数据。经改进的Single-Line接口具有滞回和干扰滤波功能,使得RW1820能够在更多节点、更远距离的Single-Line网络中可靠工作。RW1820通过外接电容,能够直接从数据线获取电源进行工作(“寄生供电”方式),因此,可以无须外部的电源输入。
RW1820温度传感器特性:
1.工作电压范围:2.65V 至 5.5V,可由数据线“测量温度范围:-55°C 至+125°C
2.在-10°C ~+85°C 范围内精度:±0.5°C;
3.用户可选择的 7 至 12 位温度分辨率
4.12 位分辨率温度转换最长时间 80ms
5.256 字节 OTP 存储器,分为 8 个页面,每个页面 32 字节
6.独特的电子印章(eStamp®)功能应用于用户和厂家验证数字温度传感器身份的合法性
7.OTP 编程电压 7.5V,最短编程时间 300us,一次完成一个字节的编程操作
8.独特的 Single-Line 接口,仅需单个引脚即可进行通信
9.具有改进了滞回和干扰滤波特性的 Single-Line 接口
10.用户定义的非易失性(OTP)报警温度阀值
11.报警搜索命令能够快速确定温度超出设定范围的器件
12.通信速率可变的 Single-Line 协议,最高速率可达 25kb/s,支持多节点主从通信模式
13.每个器件都具有工厂刻度的唯一 64 位 ROMID 码
14.多节点通信能力,通信地址可以基于厂家刻度的 64-bit ROMID 或者用户自定义的 24-bit Extension
ROMID
15.寄生”供电或直接 Vcc 引脚供电
16.±8kV ESD 保护
17.软件兼容于 DS18B20
18.3 引脚 TO-92、3 引脚 SOT23 和 3 脚 DFN 封装
RW1820温度传感器典型应用:
白色家电数字温度传感器
数字体温计
传感器识别和温度校准
数据通信设备
工业温度检测
HVAC 系统
高精度温度传感器
电池组 ID 和温度监控
热能表
电源适配器识别及温度监测
[ 此帖被ap0404233在2017-02-27 13:04重新编辑 ]
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-01
离线digitking
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-01
离线hefanghua
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
