  • 2117阅读
  • 4回复
[群联]群联u盘换主控可能仍需要量产(up主控换群联) [复制链接]
离线sonic7216
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-08
之前没怎么修过需要换主控的u盘,这次同事拿了一个烧毁的4g的u盘过来,东芝的正品盘,群联2251-61主控,查询就是群联up21主控,在库存里找了找,找到一个up21的空板,那就试试换主控吧~
这是拆下的主控芯片,3.3和gnd已经击穿,短路
这是拆下主控的空板,虽然是up的板子,外围器件还是比较全的
这是已经换上up21的金士顿板子,金士顿板子也就做工不错了
反面 东芝 tlc颗粒 单片4g
实际换完主控,插入电脑,提示是无法识别的硬件,再三检查焊接,一切良好,对照电路图再检查,也都正确,无奈短接数据脚尝试,提示发现新硬件,最后刷tlc固件修复完毕,写速度4m,读取十几m
按照以往想法,同型号换主控,应该是不需要量产即可读取数据和使用,这次黑片版up21替换群联标却要重新量产,可能以后还需要更多样本验证,也不排除本身盘在使用中程序就跑飞了。
最后上个小福利
itouch4  32g的拆机颗粒 闪迪的f 经测试,可以上u盘板做成u盘
主控3257
4ce写速度十几 读取20不到 2.0口
F上标:05105 032G
离线yzdsb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-08
离线asd130406
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-08
离线sonic7216
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-08
回 asd130406 的帖子
离线sugarsugar
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-13
