  • 26762阅读
  • 8回复
[家电]美的燃气热水器E5故障检修一例(吸拉开关应急替代一法) [复制链接]
离线satku
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-10
家中美的燃气热水器打开水龙头不点火,出现滴滴。。。。报警声,热水器显示E5故障,多开关几次水龙头也许能正常使用,使用中也会出现同样故障现象,总之时好时坏。
初步判断是吸拉开关故障造成,打开热水器,测试发现吸拉开关开关都不能按程序进行,难怪时好时坏,
家中没有备用吸拉开关,买一个也不知道能用多久(易损),于是另辟蹊径想方设法搞个替代品。
先拆下它:
吸拉开关的作用就是检测强排风机是工作正常的,然后才点火,防止二(一)氧化碳在室内积聚。
热水器工作流程就是在打开水龙头后,电脑开始检测吸拉开关是否为开状态,如是就通电排风电机,之后检测吸拉开关是否闭合,如是才开始点火。。。。。这个过程有一个不对就拒绝工作并报警。
本人的热水器不是在浴室使用的,上述吸拉开关的安全策略几乎用不上,而且一旦强排风扇坏了,随时都能发现------没有了风扇声音。
所以换个全新的吸拉开关似乎没必要,只要热水器能正常工作即可!
解决方法:
找出来一个220V的继电器,常开触点引脚接原吸拉开关两脚,电磁线圈接强排风扇电源(220V)即可通过热水器的检测要求!
如果没有200V继电器,可以在增加一个变压器或者开关电源即可,输出电压与继电器工作电压接近即可,继电器无功率要求!
最后拆开开关看看内部,一张塑料膜,与一半的外壳组合,形成气仓,用一根气管连接到强排风机,膜中间有个钮,用来顶轻触开关的触点,弹簧用于调节开关灵敏度(气仓气压):
over!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线wmlao88
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-10
离线0720
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
离线satku
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-11
回 0720 的帖子
离线satku
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-11
回 wmlao88 的帖子
离线gjzs
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-11
离线bby120027
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-11
离线hmy1516
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线satku
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-11
