  • 8146阅读
  • 7回复
[工仪]成功做个PT100测温电路,悲剧的是测试中PT100烧坏了,顺便拆之 [复制链接]
离线sxsndhl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-16
手头有个老早买的不锈钢封装PT100,最近想给白菜白光标定温度,干脆做个温度计吧,精度要求不高,搜了一下有LM358的简单电路,就试一下。
这是参考网上电路自己画的
本人理论分析能力是一团浆糊,只好先仿真,参数根据电压表分度值修改,用电压表直接显示温度,仿真成功。
热转印图(后来发现有2处低级错误,电路板上飞线和切割)
PCB正面
PCB背面
测试前发现2个2K电阻短路了,原理图上交叉线自动给我接通了,只好切割和飞线解决。测试中发现LM358发烫,检查才发现是正负极接反了,换个LM358后测试通过,室温下调节10K可调电阻(原理图中的R8)和成品温度计对比,可以成功调节一致,此处没图片。
接下来就是见证奇迹的时刻了,用白光烙铁加热PT100探头,温度一直上升到130多度,实际烙铁头高于化锡温度,还没明白怎么回事,突然显示异常,检查发现PT100开路了,电阻好几K,敲敲打打后变成几M,确定是挂了,按说PT100不是可以测到660度吗?烙铁头温度最多两三百度吧,难道是加热太迅速,冷热不均匀导致的?
下面简单拆一下这个PT100
就这个PT100
剪短引线,用钳子捏碎内部陶瓷封装
拆开的样子,头部已经断开
淘宝看了一下,PT100还是挺贵的,而且卖的不多,单独买不划算,手上还有一点热电偶线,大家帮忙看一下。
这种线,用的时候头部直接手拧起来,只知道是温度记录仪用的,属于K型热电偶吗?
这个,电机温度保护用的,3个电阻串联的,常温电阻195欧。
全部完毕,下面搞清楚这2个热电偶线怎么用之后再尝试,谢谢!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11专家+1
离线钟义亭
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-16
[ 此帖被钟义亭在2017-04-16 22:08重新编辑 ]
离线2n3055
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-16
离线sxsndhl
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-16
回 钟义亭 的帖子
离线sxsndhl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-16
回 2n3055 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-16
回 2n3055 的帖子
离线l木木
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-01
离线3c905b
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-01
