捡了一个连体的奥迪车的车门玻璃升降开关,好像一个是坏的,另一个是好的,顺便拆开让大家看看内部构造。
这就是这个开关的外观。两个开关在一起,估计是司机位置的,应该还有一组,可以控制四个车窗玻璃的升降。
另一面。
底部插脚。
上部按键。有红色指示灯,两端可以分别按下(玻璃升降),自动复位。捡的时候有一个开关是坏的。
顶端,有安装弹簧片。
用小一字起子,撬下按键(两侧是卡头)。
按键下面的情况,一个指示灯,两个可以上下自由活动的电木片用来切换开关动触点。
再用尖镊子从底部即可将整个底座撬出来,两侧有四个卡扣,不会坏的。这是断掉的动触点弹簧片。
动触点弹簧片,与一般微动开关的原理相同,不能自锁,自动复位。
安装动触点的位置。
已经安装动触点(好的一侧)的情况
换个角度(没有动触点)。
有动触点的情况(好的)。向下按键,开关跳转(与下面静触点接触,放手之后复位)
换一个角度。
汽车的玻璃升降开关外观有差别【这个是前、后按分别控制玻璃的降、升,可以看到内部是独立的两个开关;还有的是一端可按下(玻璃降),可抠起(玻璃升),】,外观的不同导致内部构造也有很大的差别【有的有指示灯,有的没有指示灯;有的是电子电路带继电器控制,开关则用的是导电橡胶(无机械运动)】,有些损坏的,可以修复,有些则很难修复,像这种,如果没有动触点弹簧片就没法更换,但可以将一组开关进行重新组合使用。
谢谢围观!
